Сообщений в теме: 13924
#9031 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 04:36
А если протереть очки и внимательно читать что пишут люди, то можно немного сделать хоть какой, но вывод
Замена жидкости не поможет. У меня аналогичная ситуация : если с утра машина постоит ночь или чуть больше - такое чувство, что педаль проваливается чуть больше и дальше, чем обычно. Но уже второе нажатие - и всё в порядке. Почти такая же картина и после езды по трассе если к примеру её час или больше не нажимать - сначала чутка мягче будет, а потом сново всё ок. Тормозная жидкость недавно заменена и прокачано - дело не в этом. Боюсь тут виноват ГТЦ
#9032 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 04:44
Хотел бы небольшую поправочку, вернее вопрос : ВОДА сделала или же из-за ржавых тормозных трубок, которые идут по днищу и с которыми контактирует тормозная жидкость?
Другу пару месяцев назад меня тормоза на 330 с тормозными трубками и тормозной жидкостью. Жижа естетсвенно была ржавая как моча, это не удивительно - трубки сгнили настолько, что из пальцами можно быть гнуть и ломать. Если же Вы правы и это действительно была ВОДА, то соотношение воды и тормозной жидкости там было как минимум 50\50
Это значит , что до замены тормозов тебя эта жидкость совершенно не интересовала, да и предыдущего хозяина тоже.
#9033 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 08:02
не лопнули хоть? боюсь представить что будет, если со 120 оттормаживаться
#9034 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 08:04
:D Расплавятся болты диска и возможно расплавится литой диск
Сообщение отредактировал Kuh: 13 Октябрь 2014 - 08:06
#9035 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 08:12
о, циркачи подоспели, имел опыт торможения с 200+ в ноль на мотоцикле, 2-3 раза и ручка "пустая".
#9036 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 05:49
Народ, подскажите, где можно нормально радиаторы помыть (будут сняты).
#9037 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 06:23
кер поинт. Приезжай, помогу. Либо на любой мойке где можешь самостоятельно авто помыть (насколько помню А100 возле мкад у сьезда на каменную горку и на мкад возле тц олл)
#9038 strutynski
strutynski
  • 62 сообщений
  • e46 320d
  • Варшава
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:14
Короче купил я е46 320d за смешные деньги.
Сразу говорю машина убитая...взял осознавая что нужно много вложить.
1) И так...стучит спереди ходовая...очень сильно. Передается на руль. Слышен сильный удар при нажатии на тормоз.
На кочках немножко постукивает. На скорости все в порядке. (Без торможения) Тоесть удар есть только когда нажимаешь на тормоз и когда тащишся на кочках. На скорости по кочках ничего не слышно.
Что думаете? Рычаги и еще что-то? Рейка вроде норм. Поворачивает хорошо.
Может суппорт тормозов болтается? Или все таки рычаг разбит.
2) Двигатель быстро нагревается, стрелка за пару минут уже на половине...но дальше не заходит. Открываю капот...мотор очень горячий. Заметил что нету ремня на одному из нижних "роликов". Владелец что то там говорил, типа ремня нету на кондиционер и только.
Может быть, что оно отвечает и за охлаждение двигателя? Ну и почему стрелка не доходит до красного? Также ничего не пикает и не горит красным.
Ну как бы основные вопросы написал...Буду очень благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал strutynski: 14 Октябрь 2014 - 10:17
#9039 Zham
Zham
  • 8 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:57
Доброго времени суток.
Во время пылесосинга недавнокупленого автомобиля был найден дефект 805g6cs-960.jpg
Видимо женский каблучок :(
Ушатана обшика + слой изляции. Дошло до металла, на котором уже появился рыжий оттенок (видимо заводской антикор тоже расковыряли.. или его там не было).
Вопрос: кто подскажет, как/где исправить? Может быть, кто-то занимался подобным ремонтом и может поделиться опытом.
Спасибо.
#9040 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
  • Минск / В. Игнатовского
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 09:41
вчера по дороге домой появилось какое-то биение в двигателе, стала работать как дизель и подколачиваться, обороты в норме (не плавают), все жидкости тоже, хз что может быть
п.с. понятно что нужно ехать к специалистам, смотреть , но случилось вчера вечером и сейчас на работе мысли только об этом
N42B20
#9041 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 11:01
n42 даже не каждый специалист с компьютером около машины скажет правильный диагноз. А тут по форуму.
У этого мотора столько болячек, что можно предположить любой вариант и он имеет право на жизнь. От датчика до натяжителя цепи.
#9042 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 11:48
а тёмно-бардовая, почти чёрная тормозуха это какая-то особенная или ей конец?)
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 15 Октябрь 2014 - 12:04
Бан за мат
#9043 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:00
а тёмно-бардовая, почти чёрная тормозуха это какая-то особенная или ей пистец?)
это обыкновенный бан за мат. Хватит материться,
#9044 strutynski
strutynski
  • 62 сообщений
  • e46 320d
  • Варшава
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:59
Что делать? Купил машину за смешные деньги. Доехал домой...открываю капот, а там жарищеее огоого, можно шашлыки жарить. И стрелка температуры больше половины не поднимается...О_о Я так понял что не работает. Потом немного подождал...завожу. Начинает пикать компьютер, светится сервис и пропала тяга. И только потом уже понял, что двигатель сильно перегрет. Не работает система охлаждения. Ну и так. Подскажите, с чего начинать? Куда смотреть...а то тут у нас диагностика в евро практически. И не факт что найдут проблему..Лучше думаю самому посмотреть...если не найду, то уже на станцию.
#9045 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 01:12
почему люди ничего не понимающие в работе техники так уверены, что на сто не решат их проблему?
