я извиняюсь что пощу ссылку на сторонний сайт (можете удалить потом)
Бред.
А в чем вопрос собственно?
Сообщение отредактировал kamenich: 09 Октябрь 2014 - 12:27
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 12:27
Бред.
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 12:45
Бред.
сегодня подключали к компу машину
(не работает ASC, ABS - работает)
пишет что датчик угла поворота руля
его сразу менять или может "с бубном поплясать"? ну типа калибровать, согласовать или еще что
и если менять: то где он (суде по фоткам в интернете он в районе стрекозы) или это не он???
Сообщение отредактировал ldc: 09 Октябрь 2014 - 12:47
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 12:49
Датчик находится на рулевой колонке, ближе к ногам. Выход его из строя часто встречающаяся проблема.
Кому то помогает его инициализация, кому-то нет или помогает, но ненадолго.
Чтобы я делал? Попробовал вначале инициализировать, если нет, то датчик под замену. Стоит б/у около 20 долларов.
Сообщение отредактировал kamenich: 09 Октябрь 2014 - 12:50
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 12:59
могу дать на проверку датчик.Он 100% рабочий
спасибо!
а процедура инициализации как проводится?
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 01:16
спасибо!
С помощью компа (DIS, INPA)
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 01:18
Скорее да, чем нет. Сам такой покупал, как насчет надежности такого моторчика?
Я себе ничего такого не покупал, прикоревшую ось я сам у себя чистил. Тут человек спросил сколько стоит китай - я ему ответил (имея в виду что он спрашивал про насосик в бачок с омывайкой)
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 11:46
Друзья, подскажите как определить какой датчик abs накрылся? Гирлянда abs+dsc+ручник (то желтый, то красный).
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 11:56
еще не факт что это дачик абс , в любом случае комп ))
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 09:46
что может посвистывать? После 120 км/ч при легком касании педали газа появляется свист похожий на свист воздуха, если нажать чуть сильнее педаль , свист пропадает
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 10:41
у меня так свистела дырка во впуске, диаметр с иголку.
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 10:49
а как дырку нашли? и тоже после 120 км/в час? я просто не понимаю, как связано с нажатием педали.... свист если слегка касаться ногой, чуть нажал и нету
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:26
У меня на М57N именно после 120 как раз начинал свистеть коллектор, после пару тыс км свист начал прогрессировать на других диапазонах скоростей и его однозначно приговорили по наличию лишней сажи вокруг. Поставили чугун в заменой всех прокладок, помогло.
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:41
дырку нашли по масляному налету.
у меня и стоит чугун , сажи вокруг нету. Снимать и менять прокладки?
тоже м57н , и этот косяк уже тыс 20 , не прогрессирует
Сообщение отредактировал HapperOk: 13 Октябрь 2014 - 11:42
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
