#2476
Отправлено 31 Март 2012 - 07:58
#2477
Отправлено 31 Март 2012 - 08:14
Подскажите ещё такой вопросик, загорелся у меня на приборке значёк износа накладок, решил проверить каких, заднх или передних, чтобы лишнего не покупать, загнал на яму, и увидел что датчик износа накладок задних колес оборван на конце, купил датчик, накладки, задние только, решил заменить заодно, заменил накладки и датчик, решил проверить, проехал, а датчик на приборке всеравно горит, так вот вопрос, это ошибка которую нужно стереть и значёк пропадет с приборки, или стоит ещё и передние глянуть ?????
если контакт заднего хороший,то смотри перед.Должна была бы сама погаснуть(если катался).Компом сбрасывать не нужно
#2478
Отправлено 31 Март 2012 - 10:01
где-то в цепи обрыв. Система до боли простая - когда цепь разрывается - загорается лампа.Подскажите ещё такой вопросик, загорелся у меня на приборке значёк износа накладок, решил проверить каких, заднх или передних, чтобы лишнего не покупать, загнал на яму, и увидел что датчик износа накладок задних колес оборван на конце, купил датчик, накладки, задние только, решил заменить заодно, заменил накладки и датчик, решил проверить, проехал, а датчик на приборке всеравно горит, так вот вопрос, это ошибка которую нужно стереть и значёк пропадет с приборки, или стоит ещё и передние глянуть ?????
не напрягайся, даже замена коробаса может не решить проблему.maksx спасибо....
А насчет рычага в положении 1 тоже не напрягаться ?
#2479
Отправлено 31 Март 2012 - 10:05
Саша, по уму все разобрать и посмотреть - просто менять, не факт, что лучше. Большинство деталей сцепления оборотные и родной может выходить больше. Маховик как и все сцепление отлично деффектуется.По уму сцепление нужно менять с маховиком, когда он не одномассовый цельный кусок металла. Как правило, дело и в маховике.
#2480
Отправлено 01 Апрель 2012 - 06:24
#2482
Отправлено 01 Апрель 2012 - 08:55
#2483
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:04
Только сегодня этим занимался.Просто так лампа сигнализации износа колодок после замены датчика не погаснет. Многие просто скручивают эти провода - это по сути одно и то же, что и поставить датчик. Необходимо сбросить клемму аккумулятора, покурить и снова поставить - лампа погаснет. Проверено на Е-36, 39, 46.Подскажите ещё такой вопросик, загорелся у меня на приборке значёк износа накладок, решил проверить каких, заднх или передних, чтобы лишнего не покупать, загнал на яму, и увидел что датчик износа накладок задних колес оборван на конце, купил датчик, накладки, задние только, решил заменить заодно, заменил накладки и датчик, решил проверить, проехал, а датчик на приборке всеравно горит, так вот вопрос, это ошибка которую нужно стереть и значёк пропадет с приборки, или стоит ещё и передние глянуть ?????
ПЫСЫ: если не секрет - сколько сейчас датчик износа колодок стоит?
#2484
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:14
Воды много или это больше похоже на отпотевание? Если второе, то стоит выкинуть весь "нужный" мусор из карманов, чтобы освободить отверстия для вентиляции (по левому и правому бортам). С закрыванием дверей и излишним запотеванием авто проблем нет? Cнимите боковины и проверьте на наличие подтеков воды, особенно загляние в аккумуляторный отсек, раз уж в багажнике сыро. Убедитесь, что все заглушки в запасном отсеке на месте. Осмотрите багажную дверь на плотность прилегания и открывающееся стекло.В багажнике (где запаска), универсал скапливается вода ... откуда может протекать, где сразу стоит посмотреть?
В-общем сами видите - насоветовать можно много.
#2485
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:28
Доп. инфа: вода (не отпотевание) стоит только там где запаска, появилась после ремонта бампера (снятие/установка)Воды много или это больше похоже на отпотевание? Если второе, то стоит выкинуть весь "нужный" мусор из карманов, чтобы освободить отверстия для вентиляции (по левому и правому бортам). С закрыванием дверей и излишним запотеванием авто проблем нет? Cнимите боковины и проверьте на наличие подтеков воды, особенно загляние в аккумуляторный отсек, раз уж в багажнике сыро. Убедитесь, что все заглушки в запасном отсеке на месте. Осмотрите багажную дверь на плотность прилегания и открывающееся стекло.
#2486
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:29
а куда она денется?Просто так лампа сигнализации износа колодок после замены датчика не погаснет.
#2487
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:35
Будет гореть и гореть.... проверял не однажды.а куда она денется?
#2488
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:37
плохо проверялБудет гореть и гореть.... проверял не однажды.
поворачиваешь в положении 2 ключ и ждёшь 15-20 секунд
снимать клему придумали не от большого ума
#2489
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:45
Раза три так и по 40 секунд - зае..ло сидеть. Снял клемму и забыл надолго. А вообще у каждого свои способы и только они работают.плохо проверял
#2490
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:58
глупостиА вообще у каждого свои способы и только они работают.
а для того чтобы не делать различного рода ошибок, нужно читать "ТИС"
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
