Сообщений в теме: 13924
#2446 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 28 Март 2012 - 12:02
может не обнулится...могу ошибаться, но интервал вроде как сбрасывается, если он меньше половины, т.е. 12500
а Inspection и Oil Service - они чередуются, насколько, я знаю, типа "замена масла", а потом "общее ТО"
а есди поставить 13000 ?
#2447 корч
корч
  • 19 сообщений
  • e46
Отправлено 28 Март 2012 - 12:07
в общем есть два варианта Kamoka 20334305 или 20334847 (в оригинале должна быть BMW 31 31 6 750 790) какой из вариантов выбрать? ... про то что для себя или на продажу нет вопроса, и про то что один новый второй старый будут по-разному работать тоже "лечить" не надо ...
#2448 корч
корч
  • 19 сообщений
  • e46
Отправлено 28 Март 2012 - 12:15
тогда разницы никакой
в смысле разницы никакой 20334305 или 20334847 подойдет любой?
#2449 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 28 Март 2012 - 12:44
раз на то пошло, то если верить экзисту (а ему на 100% никогда нельзя верить) то бери 20334305
про кетай/не кетай: меня насторажил тот факт что мартеры камока в большинстве случаев в закупке дешевле кетая :ph34r:
#2450 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 28 Март 2012 - 05:00
После зимы зарядить аккумулятор не будет лишним. Ваши симптомы вполне могут быть вызваны недостаточным зарядом аккумулятора. По описанию, регулятор на генератора рабочий, напряжение выравнивается, однако при повышенной нагрузке используется аккумулятор.
Соответственно, мастер прав, при недостаточном заряде аккумулятора скачки напряжения будут заметны при включении потрлюбителей.
Спасибо будем разбираться с аккумом.
#2451 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 28 Март 2012 - 06:56
Ребята, решил купить себе литье. Хочу 17ые. Вопрос такой. Кто нибудь ездит на китайской реплике ? Смущает цена 400 за новые .
#2452 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 28 Март 2012 - 08:54
послушаю вас, буду искать оригинал а так они понравились ) http://baraholka.onl...c.php?t=4133171
#2453 charlotte
charlotte
  • 46 сообщений
  • 320d e46 2003г
Отправлено 29 Март 2012 - 10:49
Подскажите контакты (номера телефонов) кто возит половинки машин и занимается продажей б\у запчастей BMW по нормальной цене (не барыг)? Можно в личку.
#2454 charlotte
charlotte
  • 46 сообщений
  • 320d e46 2003г
Отправлено 29 Март 2012 - 11:07
тема не об этом
это мелкий вопрос после приобретения и во время эксплуатации ...
#2455 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 29 Март 2012 - 12:37
Есть такая распостраненная проблема. у многих педаль сцепления схватывают в самом верху, что не всегда удобно, особенно если идет движение в пробке. Многие пишут, что замена сцепления не спасает, а некоторым помогает. Так вот, хочу спросить, есть ли возможность отрегулировать ход педали? само сцепление не проскальзывает и провалов нету. и еще, очень заметно в сырую погоду, когда машина постоит ночь, выжимаю педаль сцепления, а она в конце хода выжимается с легким толчком, как будто подклинивает гидравлику. обычно пару раз понажимаю и становится все гут. это может быть похоже на завоздушенность системы? коробка - механика.
#2456 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 29 Март 2012 - 12:57
коробка - механика.
по ходу нечего там регулировать
Регулировка сцепления (BMW E46 CLUB)
#2457 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 29 Март 2012 - 12:58
читал вчера эту ветку... вот и насторожило, а стоит ли вообще лезть туда и менять сцепу...
#2458 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 29 Март 2012 - 01:01
у тебя ведь не буксует? Если нет-нефиг туда лазить)
з.ы. если $ жмут,можешь менять.Как по мне,пока не буксует-мона ездить.
У меня вообще глюк со сцеплением был.После того как чипанул,начал естесственно резвее ездить.В итоге начало буксовать сцепление(на пятой газ в пол-обороты растут-автос не разгоняется).Потом проблема ушла.Наверное сцепление само подвелось.Но! Если на автосе жарить со светофора на 1й-2й сразу же заметно,что педаль сцепления начинает "работать" в самом конце хода.Через пару км более-менее "спокойной" езды все становиться нормально.
#2459 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 29 Март 2012 - 02:01
сцепа не буксует, просто напрягает ловить момент. вчера один чел мне тоже сказал - лучше не лезь, а то еще скажут маховик менять и потом еще проблем больше наберешь...
в общем, можно гонять-добивать. будет буксовать - можно менять :))
#2460 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 30 Март 2012 - 09:36
Парни! а есть кто в уручье с моторами N46? хочу в ДИС разобраться с лямбда показаниями, я уже писал выше. может быть можно с кого нить считать эти показания? чтобы сравнить. желательно, чтобы машина была исправной и не дурила голову :)) на сходку ехать не предлагайте, родился недавно ребенок :)) пока не до этого. P.S. в качестве бонуса, можем проверить сразу все ваши ошибки :))
