Соррии... Чото я спросони жоско затупил. Интересный какой то дисс.. Где б такой достать(
дык написано же DIS
#2431
Отправлено 26 Март 2012 - 03:14
#2432
Отправлено 26 Март 2012 - 02:08
#2433
Отправлено 26 Март 2012 - 07:59
#2434
Отправлено 26 Март 2012 - 08:52
#2435
Отправлено 26 Март 2012 - 10:36
#2436
Отправлено 27 Март 2012 - 06:31
#2437
Отправлено 27 Март 2012 - 06:55
#2438
Отправлено 27 Март 2012 - 07:26
может не обнулится...могу ошибаться, но интервал вроде как сбрасывается, если он меньше половины, т.е. 12500сделать еще раз обнуление.
а Inspection и Oil Service - они чередуются, насколько, я знаю, типа "замена масла", а потом "общее ТО"
#2439
Отправлено 27 Март 2012 - 10:31
#2440
Отправлено 27 Март 2012 - 10:48
#2441
Отправлено 27 Март 2012 - 10:58
первый ёж БУ ставил, а второй новый купил и плюс салонник новый , а оно один фиг через раз влючает. А ещё подплавилась фишка на еже, может чё-то с напряжением или сам еж глючит? а может ещё как ты говоришь и клима может капризы кидатьдва новых ежа сменил? иле бэу? или бэу еж помирает быстро?
по хорошему новый еж и всегда хороший фильтр салонный.
вроде редко, но клима тоже глючить может
#2442
Отправлено 27 Март 2012 - 11:04
После зимы зарядить аккумулятор не будет лишним. Ваши симптомы вполне могут быть вызваны недостаточным зарядом аккумулятора. По описанию, регулятор на генератора рабочий, напряжение выравнивается, однако при повышенной нагрузке используется аккумулятор.Нужна помощь,скачет напряжение при переходе на нейтральную передачу с14.1 и падает до 13.3,но сразу востанавливается,если повращать рулём туда сюда есть незначительные скачки 14.1-13.8
грешу на генератор,но заехав на сто померяли напряжение показало 14 при включении потрлюбителей падало до 13.6 и в норму сказали что это не генератор,мастер сказал проверить аккумулятор может кто сталкивался или знает куда подьехать на диагностику генератора и аккумулятора внизу видео скачков напряжения по 9 тесту
Соответственно, мастер прав, при недостаточном заряде аккумулятора скачки напряжения будут заметны при включении потрлюбителей.
Интервал по регламенту OilService и Inspection не сбрасывается, если он меньше 4000.может не обнулится...могу ошибаться, но интервал вроде как сбрасывается, если он меньше половины, т.е. 12500
#2443
Отправлено 28 Март 2012 - 10:47
#2444
Отправлено 28 Март 2012 - 11:53
машина на продажу? если да то камока это кот в мешке, кетай кетаемHELP, подскажите на е46 универсал 320д 150л.с. 2003г. спереди справа (пассажирская сторона) подойдет на замену оригинальному амортизатору (BMW 31 31 6 750 790) вот такой Kamoka 20334305 ?
Смущает что в применимости этого амортизатора (двухтрубный) нет е46 универсала именно с таким мотором.
если для себя, то SACHS, KYB, BOGE, орыжынал
#2445
Отправлено 28 Март 2012 - 11:58
нет смысла ставить один новыйHELP, подскажите на е46 универсал 320д 150л.с. 2003г. спереди справа (пассажирская сторона) подойдет на замену оригинальному амортизатору (BMW 31 31 6 750 790) вот такой Kamoka 20334305 ?
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
