Сообщений в теме: 13924
#2236 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 21 Февраль 2012 - 07:30
просто странно как-то это все... все жидкости и масло в норме, едет машина нормально, не тупит. а вот при заводке и на ХХ че-то ей не нравится.. не могу понять что.. я звонил на СТО насчет поддергивания, мне предложили, подождать недельку, когда тепло станет, если ничего не пропадет, то приехать к ним на комп.. и может ли быть это похоже, что нужно менять КВКГ? сегодня просто еще обнаружил капельки масла рядом с заливной крышкой масла...
#2237 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:19
заметил что перестала работать регулировка правого зеркала по вертикали(вверх/вниз).Я так понимаю там 2(?) моторчика.Что-то не сталкивался в интернете с инфой о таких поломках.Может джойстик дуба дал?Чтоб добраться к моторчикам нужно снимать стекляшку или пластмассовый кожух(лопух)? з.ы.салон обычный
#2238 crako
crako
  • 329 сообщений
  • X1 E84 1.8d xdrive
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:50
 в морозы подвис дворник багажника в вертикальном положении, причём добрался до этого положения он с большим трудом. Грешу на жгут проводов при переходе с кузова в дверцу т.к. перестал работать и омыватель, но смущает, что всё это произошло в сильные морозы, может у кого ещё какие идеи будут в чём может быть причина?
#2239 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 22 Февраль 2012 - 09:17
з.ы.салон обычный
не снимая стекляшку лопух вроде бы не снимешь на сколько я помню Изображение
а так да снял стекляшку и в принципе привод уже доступен на обозрение)
#2240 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 22 Февраль 2012 - 09:32
з.ы.салон обычный
у меня была такая же проблема, еле дрыгалось зеркало + не работал обогрев. вначале я просто забил на это все, но когда пришли морозы, то пришлось разбираться. насчет подогрева - слетел контакт. пытался аккуратно одеть пинцетом и пока отодвигал зеркало отверткой, оно и снялось :)) впринцепе, ничего сложного там нет. там стоит большое кольцо, где-то 5 см в диаметре и по его периметру идут крепежи. очень аккуратно стекляшку можно снять отверткой, произвести осмотр и если все нормально, то одеть на место. думаю, что у тебя слетел где-то 1 крепеж. я когда все поставил обратно, то стал работать и обогрев и поворот.
Только ставь аккуратно стекляшку, если не идет - не дави. так как у меня уже имеется опыть чуть сильного надавливания и плачевный результат с раскрошенной стекляшкой :crying:
#2241 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 22 Февраль 2012 - 03:50
парни, где находятся концевики передних дверей?
#2242 неАнгел
неАнгел
  • 166 сообщений
  • E70 3.0si
Отправлено 22 Февраль 2012 - 10:16
было такое. смотри предохранитель в бардачке.
#2243 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 22 Февраль 2012 - 10:21
там где и задние! в замке...
#2244 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 22 Февраль 2012 - 11:33
з.ы.салон обычный
вообщем пошел посмотрел.По вертикали все норм, по горизонтали ....тоже норм.Видно или примерзло,или "закорело".Для профилактики нужно чем-нить смазать пластмасски.ВДшка думаю не подойдет,т.к. вытечет.Чем смазать шоб надолго?!
#2245 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 23 Февраль 2012 - 12:35
ну наверно пушечным салом, сомневаюсь, что "наше сало" зъiст их пластик %)
#2246 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Февраль 2012 - 01:43
силиконовая смазка подойдет. А лучше - литол синий.
#2247 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 23 Февраль 2012 - 10:36
силикон высохнет.А вот синий литол не слишком вязким зимой будет?Потянет ли моторчик?Ведь даже в жару этот литол оч.липко-вязкий
#2248 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 23 Февраль 2012 - 12:11
описывал свою проблему про поддергивании движка на ХХ. ездил сегодня на комп. Комп показал большую разницу между датчиками лямды, на одной паре цилиндров 0.98, на второй паре 15.7 . Больше никаких ошибок нету, поменял еще свечи, но никакой разницы. все равно поддергивается. Мастер предварительно приговорил КВКГ, но говорит, что стопроцентной гарантии не даю. Выхода пока нету, буду менять, тем более думаю, что до меня его там никто не менял. а что думают знатоки насчет этой ошибки? и при замене КВКГ на n46 нужно снимать впускной коллектор, на СТО сказали, что можно прокладки не покупать. но может лучше купить их и поменять? мало ли... вдруг потом будет воздух подсасывать?
#2249 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 24 Февраль 2012 - 08:51
кто панель разбирал, может помнит какой там светодиод на подсветке нижней части, лень изза этого разбирать
#2250 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 24 Февраль 2012 - 10:13
в продолжение: моторчики-шестеренки оказались не причем.Сегодня пытался отковырнуть стекляшку-не получилось,побоялся отломать чего-нить.Сел на вод.место-пробую регулировать-не работает,перещелкнул на левое-вверх/вниз,все ок,перещелкнул на правое вверх/вниз ок,вправо/влево не фурычит...пару раз так пощелкал- заработоло.Вообщем проблема в переключателе на ручке,не джойстик,а сам переключатель "правое-левое",когда до конца включаешь-не работает,на долю миллиметра "недовключаешь"-все ок.
Джойстики вообще разбираются?При такой проблеме стоит смысл заморачиваться разбором?Сколько рабочий может стоить?Решил убить эту проблему в зародыше,т.к. не оч.хочется когда-нить остаться с вывернутым зеркалом.
