Сообщений в теме: 13924
#2266 asseks
asseks
  • 64 сообщений
  • 323i 98г, АКПП
Отправлено 27 Февраль 2012 - 05:09
Доброго всем времени суток. Сразу же прошу прощения, что создаю новую тему, но не нашел аналогичной. Вчера заметил, что при движении вперед, с отпущенной педалью газа(и тормоза тоже) в положении коробки D - обороты начинают плават. не сильно конечно, но колебания стрелки видны. Как только ты останавливаешься и держишь машину на тормозе - обороты стабильно держит. Что может быть?
#2267 Dopcentr
Dopcentr
  • 11 сообщений
  • e46 320i
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:40
Парни подскажите-есть проблема-320i-м54-дорестайл- на холодную,тоесть пока не разогрелась до 90градусов,разгоняется шикарно,а когда разогреется как-то помедленней,что может быть?
#2268 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 28 Февраль 2012 - 05:58
машина в режиме прогрева
#2269 artemiy82
artemiy82
  • 4 сообщений
  • 316 e46
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:07
Подскажите пожалуйста, такая ситуация: Загорается емл и ошибка двигателя, потом, как дашь немного газу, то включается и аварийный режим АКПП. Если покататься минут 20, потом перезавестись, то можно ездить нормально (емл гаснет), но потом как машина немного остынет, всё начинается заново. с чего начинать копать? замена блока управления вальветроником не помогла решить проблему. Машина е46 316i 2001г АКПП
#2270 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:09
что показала диагностика?
#2271 artemiy82
artemiy82
  • 4 сообщений
  • 316 e46
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:11
Диагностика делалась в двух местах, показывает ошибку вальветроника.
#2272 seftseft
seftseft
  • 94 сообщений
  • 330
Отправлено 01 Март 2012 - 02:59
Просела машина с права... В принципе правый бок и был просевшая до покупки , но на летней резине это не ощущалось , а вот на зимней начало тереть с права на поворотах. Поехал на сто поменял в начале передние пружины , перед поднялся , а жопа с права так и не колыхнулся. Потом поменял задние ,проехал 10 км всё стало как и было... с право просевшая , а с лева выше стало намного. Сняли новые пружины сзади и поставили старые с проставками , проехал и результат тот же , правое сидит левое поднято , и из-за этого спереди просветы немного разные.. А , смотрели амортизаторы все вроде в норме И вот чё мне делать , может кто подскажет?? Спасибо!
#2273 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 01 Март 2012 - 04:48
Спасибо!
Если ставились новые пружины по кругу и проблема твоя, как была, так и осталась, то смею предположить, что машина нормально так получила по жопе, в результате чего, могли проводиться сварные работы, итогом которых - неправильная геометрия.
#2274 seftseft
seftseft
  • 94 сообщений
  • 330
Отправлено 01 Март 2012 - 05:00
Я и предполагаю что в бок была бита...
Ещё сказали на развале схождения что колесо это не может выставить ровно на 100 процентов , есть отклонения , и возможно там согнул какой-то рычаг который держит колесо ( может и из-за этого) , а он стоит в порядке... Так вот и не знаю что делать...
#2275 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 01 Март 2012 - 05:02
Ехать к кузовщикам толковым
#2276 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 02 Март 2012 - 08:01
Продам литые диски R17, 4 штуки, состояние хорошее. Цена 350. (Фотка на аватке) Ьщжет кому надо! Звоните +375293684852
ветка не та
#2277 bykh
bykh
  • 107 сообщений
  • volvo v50 2.0d
  • Минск-Новолукомль
Отправлено 03 Март 2012 - 09:19
подскажите пожалуйста где в Минске или в Витебске можно найти клипсы крепления наружных молдингов дверей
#2278 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 03 Март 2012 - 12:22
В Минске-Некрасова(кое-какие крепежи брал),Малиновка...для молдингов брал на Жданах-"Автокрепеж"
#2279 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 03 Март 2012 - 06:34
Ребята, вопрос следующего плана: есть ли какие-то подводные камни в подключении магнитолы оригинальной на дорестайле, а именно отличаются ли магнитолы дорестайла и рестайла и чем? я так понимаю, если на разъем радио приходит только 1 провод(?) и отсутствует опция  S686A (ANTENNENDIVERSITY или РАЗНЕСЕННАЯ АНТЕННА), то при установке магнитолы с рестайла нужен будет только переходник на антенну? или нужно еще усилитель менять?
#2280 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 03 Март 2012 - 07:04
На дорестайле 3 провода(питание/управление,антенна и питание на усилок антенны),на рестайле 2(питание/управление и антенна)
На дорестайле усилок питается отдельным проводом.На рестайле всё разом
менял себе кассетник на СД с АУХ(2003)нужен был переходник,один провод оказался лишним(тот что питает усилок).Вообщем для нормальной работы радио(ловит не так хорошо как с кассетником) нужно усилок антенны менять,на рестайловый.Хотя у меня разнесенная.
