Сообщений в теме: 13924
#2206 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:35
'tmac' сказал(а) 15 Фев 2012 - 5:16 ПП:
парни, а подскажите такой прикол. иногда замечаю на холостом ходу легкое подрагивание движка, причем вначале останавливаюсь и первые 2-3 секи все гут, а потом происходит поддергивание. стрелка стоит ровно на 700-750 оборотов, масло никуда не уходит, антифриз тоже, ошибок никаких панель не показывает. Начал этим загоняться после прочтения темы: плавание оборотов ниже 0.5 :)
может это какие зимнее синдромы? которые пройдут, когда станет тепло?...
начинать надо с давления в рейле.
#2207 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:53
'maksx' сказал(а) 15 Фев 2012 - 9:35 ПП:
забыл написать, мотор n46 бенз. рейл - это я так понимаю для дизелей?...
#2208 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 16 Февраль 2012 - 09:24
'tmac' сказал(а) 15 Фев 2012 - 9:53 ПП:
да
#2209 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 17 Февраль 2012 - 06:44
вчера заметил следующее. стоял на стоянке заведенный, машина работала-работала, потом ее как передернет. думал сначала, что пешеход какой-нибудь сзади задел. посмотрел - никого. сижу дальше. минут через 15 опять такая же фигня. что это может быть?
#2210 Pshek
Отправлено 17 Февраль 2012 - 08:58
'onlyoranje' сказал(а) 17 Фев 2012 - 3:44 ПП:
что это может быть?
Тоже у себя такое замечал, когда долго на холостых стою. Кстати как-то папин тоуран 2005-ого года дизель грел, так тоже пару раз была такая фигня. Такое ощущение, что какой-то высокопотребляющий агрегат включается и напруга генератора проседает.
#2211 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 17 Февраль 2012 - 09:01
может в резонанс попадает движок?
#2212 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 17 Февраль 2012 - 11:26
У вас движки разные
#2213 Pshek
Отправлено 18 Февраль 2012 - 12:00
'sharman' сказал(а) 17 Фев 2012 - 8:26 ПП:
У вас движки разные
так понятно, что разные. я же и говорю такую же фичу наблюдал на дизельном тоуране 1.9, там естевственно движок другой. просто когда стоишь 5 минут такого не происходит, а если пол часа, то можно и заметить такую хрень.
#2214 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 18 Февраль 2012 - 12:14
по своей ничего сказать не могу, так долго на холостых не работает, а обороты как себя ведут в этот момент
#2215 Pshek
Отправлено 18 Февраль 2012 - 12:25
'sharman' сказал(а) 17 Фев 2012 - 9:14 ПП:
вроде стрелка один раз дергается в сторону понижения, но не уверен. мне просто вся эта ситуация напомнила, когда в деревнях запускаешь деревообрабатывающий станок и все лампочки на мгновение притухают. вот и подумал может че-то типа вебасты переодически включается и на долю секунды просаживает напругу.
ps: в общем проблемой это не считаю, просто интересно из-за чего это происходит.
#2216 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 18 Февраль 2012 - 12:36
может вентелятор вкл
#2217 Ellen
Ellen
  • 75 сообщений
  • d 530 2002
  • МММ
Отправлено 19 Февраль 2012 - 10:38
При включение зажигания постоянно включается "климма", это можно как то отключить?
#2218 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 19 Февраль 2012 - 11:28
'Ellen' сказал(а) 19 Фев 2012 - 7:38 ПП:
присоединяюсь к вопросу,т.к. реально бесит..бедный ёжик))не всегда ведь клима нужна.Совет типа "...выключи климу кнопкой интенсивности обдува,удерживаяя ее" не прокатит. Да и ZAV програмно пробовал отключить авт.запуск,но не получилось.Даже если ее принудитеьно выключить,при первом же вкл.зажигания клима вновь, ВСЕГДА ,сама включается.
#2219 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Февраль 2012 - 11:39
крутелки ставить надо :)
#2220 proxee
proxee
  • 142 сообщений
  • E46 325 IX
Отправлено 20 Февраль 2012 - 01:53
Всем привет. Есть два вопроса. 1. На фото указаны отсутствующие заклёпки щитка, может кто подскажет их номер чтобы купить? 2. Собираюсь менять жидкость в гидроусилителе, заливать хочу Pentosin, только вот на крышке(на фото) написано якобы только АТФ.Можно ли переводить машину на Pentosin с предварительно хорошей промывкой системы?
