#2191
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:25
#2192
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:28
не критично, радиаторы забиты чистить.мотор m43b19Tu при активной езде в 7 тесте температуру ож показывает 100-105 градусов, это нормально?
#2193
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:29
#2194
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:52
и еще такой вопросик, очень редко замечаю, что при езде бывает подсветка приборки, магнитолы слегка подтухает, потом через 2-3 секи становится опять яркой. какбы уже год с этим езжу, особо не загонялся и не на что это не влияло... но интересно, что это может быть? такое чувство, что напруги не хватает, может быть какие щетки генератора подклинивает?
это так блок света реагирует на освещение в салоне. в общем так и должно быть, не парься
#2195
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:20
Ни разу такого не было, я бы парился, но это я.это так блок света реагирует на освещение в салоне. в общем так и должно быть, не парься
#2196
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:24
#2197
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:04
А ты закрой рукой этот датчик света и через несколько секунд увидишь, что яркость подсветки измениласьНи разу такого не было, я бы парился, но это я.
#2198
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:24
Подсветки чего?А ты закрой рукой этот датчик света и через несколько секунд увидишь, что яркость подсветки изменилась
#2199
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:40
#2200
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:02
Подсветки чего?
приборки и магнитолы
#2201
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:34
ошибку сбрасывали, не помогло?Диагностика показала ошибку по airbag. На приборке лампочка вообще не загорается. Делал тест приборной панели 2,0 - то же самое - лампос не горит. Машину сам покупал и гнал с Голландии. У нас кузовщик смотрел, сказал, что не бита и не крашена вообще! Подскажите, в чем может быть проблема, где копать? Или просто тупо лампочка на приборке перегорела?
#2202
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:41
извращенец-перфекционист, мешающий работать техникеНи разу такого не было, я бы парился, но это я.
#2203
Отправлено 14 Февраль 2012 - 10:43
макс, ты не понял-там изолента чернаяошибку сбрасывали, не помогло?
#2204
Отправлено 15 Февраль 2012 - 06:06
#2205
Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:16
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
подойдет блок абс с бензиновой машины на дизельнуюАвтор treck- , 12 Октябрь 2024 |
E46 →
Help! Прошивка DSCАвтор sanettsa , 29 Февраль 2024 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E46 →
Подскажите что делает эта кнопка на панелиАвтор billizzard , 13 Февраль 2023 |
Клуб →
Ангельские глазки, bme e46 compact.Автор jojo , 11 Декабрь 2022 |
