#1561
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 01:01
#1562
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 08:39
#1563
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 09:57
Машина с опцией "исполнение для жарких стран"
как температура ниже +3 прогревается до конца синей зоны как обычно, но потом греется только при движении и медленно(если спокойно ехать), при остановке температура не поднимается, как стрелка дойдет до середины, температуру держит. Думаю причина в термостате "для жарких стран" или может быть причина в другом?
#1564
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 10:14
хочешь убедиться в термостате,при показании стрелки между синей зоной и серединой,попробуй оба патрубка радиатора,если одинаково теплые то хана терм.!подтвердите диагноз
#1565
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 03:51
#1566
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 04:08
в самом низу лежать... я когда лампочка загоралась 1 л доливал,но у меня м43ту...датчик вроде расположен в самом низу расширительного бачка...когда поплавок в самом низу, то цепт замкнута и должен загореться индикаторДобрый день. Ребята, подскажите пожалуйста, в каком положении должен быть поплавок в бачке ОЖ, чтобы загорелся индикатор на приборке. пару дней назад обнаружил, что поплавок просто лежал, но индикатор так и не загорался. сделал доливку 300-350 миллилитров. это мой первый долив на 10 000 км. до этого вообще туда не лазил. перегрева движка при этом не наблюдал, печка работает без проблем, сразу греет. Мне просто интересно, стоит туда свой нос сувать и постоянно подливать по 50 миллилитров или машина сама об этом начнет сигнализировать?
#1567
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 04:45
в самом низу лежать... я когда лампочка загоралась 1 л доливал,но у меня м43ту...датчик вроде расположен в самом внизу расширительного бачка...когда поплавок в самом низу, то цепт замкнута и должен загореться индикатор
у меня n46b18a, если сравнивать твою доливку (1л) и мою (0.35л), то тогда как бы и понятно, почему лампочка не загоралась... вообщем помониторю каждый день, время покажет. а вообще мне не ясна чудо инженерская мысль с этим поплавком. почему нельзя было сделать прозрачный бачок и не дрючить каждый раз эту пробку туда-сюда, чтобы увидеть уровень...
и еще вопросик, весной включал печку на тепло, градусов 20-24, и потом слышал звуки, как будто вода перетикает куда-то, типа как бульканье какое-то
#1568
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 05:29
Думаю причина просто в термостате, а не для жарких или холодных, без разницы. Или в термомуфте.подтвердите диагноз
У меня для жарких тоже, никогда не прогреваю, сажусь и еду... и не особо то медленно. Минут через 10 стрелка на середине, может быстрее.
#1569
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:24
#1570
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:38
чушь!!!ты хоть знаешь как он работает?я про то что термостат не для низких температур установлен, когда +4 и греется отлично
#1571
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 02:02
#1572
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 08:41
#1573
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 09:53
#1574
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:33
нета если открыть расширительный бачек антифриза и руками опустить вниз поплавок, при этом ключ повернуть в 3-е положение, то загорится ли индикатор уровня антифриза?... ну это так... типа датчик может так проверить можно?
#1575
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:17
И все же почему комп показывает рассход топлива 0.0?Сейчас уже показывает 0.2..
А ездить пробывал? (шютка)
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
