#1576
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 06:51
#1577
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 07:01
открывать лючок бака,если центр.замок лючок не открывает. Сними обшивку в багажнике со стороны бака-посмотри-может этот "шнурок" у тя с паза замка выскочил...ну или тяни сильнееа зачем в багажнике со стороны горловины бака пластиковая нить, тянется на себя но ничего не происходит, на конце нити таблетка с эмблемкой заправки...
#1578
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 07:19
о как... спасибо!
#1579
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 05:57
#1580
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 06:34
а подвеска проверяется в движении проще всего , на СТО многие вещи ваще не продиагностируешьПроверял подвеску на 4 разных СТО, везде сказали СОВЕРШЕННО разные вещи. Это информация для "подумать"
#1581
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 07:49
как проверяли?
Стандартно. Подъемник + два работника СТО с умным видом и ломиком.
#1582
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 08:16
расскажу историю: город могилёв по весне было, потек передний амммо, поменял 2 аммо, рычага и саленты заодно, поехал сделать развал до сто ~35км, (погода дождь+грязь)Стандартно. Подъемник + два работника СТО с умным видом и ломиком.
ответ шокировал, оплатите диагностику подвески- развал не можем сделать стойки передние под замену(с улыбкой-можно у нас сделать), мой ответ не поставил его в неловкое положение- аммо поменял 2 дня назад(он даже не заметил что они новые просто вымазались за 30 км, на что было сказано что тогда наверное саленты умирают, дальше даже не разговаривал, на рисепшине объяснил и уехал, больше туда не езжу
#1583
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 11:47
это как это в движении найти стучащий узел? Чела привязать снизу?)а подвеска проверяется в движении проще всего , на СТО многие вещи ваще не продиагностируешь
#1584
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:26
а как ломом определить люфт длинной шаровой ? или износ опорных подшипников стоек ?это как это в движении найти стучащий узел? Чела привязать снизу?)
#1585
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 03:03
откручиваешь сайлент (можно и с ним) и распрессовываешь малую. Затем длинную можно хорошо прощупать вилкой. Иногда достаточно просто поддомкратить и вилку подснуть. Износ опорных - проще вынув стойку и в руках, когда все остальное уже прощупал и оно оказалось целое. Иногда можно прощупать сильно раскачивая кузов вверх-вниз и приложив руку к чашке. Вообще, опорные редко стучат ибо всегда под нагрузкой. Стабилизатор, наконечники, тяги, рейка - все только ручками трогать и никак иначе.а как ломом определить люфт длинной шаровой ? или износ опорных подшипников стоек ?
А вот на ходу кроме как слышать бренчание "где-то там" что-то конкретно определить анриал.
#1586
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 11:06
+1а подвеска проверяется в движении проще всего , на СТО многие вещи ваще не продиагностируешь
Сам всегда так и делаю ... на 80-90 % все определяю сам...но есть мелочи которые нужно смотреть по месту....
А так все
#1587
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 11:58
не согласен
#1588
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:01
и ты считаешь это простым способом ?? если разобрать всю переднюю балку , естественно диагности будет качаственно отличаться от "стандартной диагностики ломом , рейку говоришь пощупать ,нееее нада тяги открутить , а потом щупать , ну или быть 100% уверенным , что они новые
#1589
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:10
#1590
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 08:15
E46
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E46 →
