Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#901 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 02:18
Что то акпп можно передавить шланг и проверить, что передавить гланг идущий к термостату егр. Это если не снимая
Я имел ввиду при замене его.
Дело в гребанных пружинках.
Повторю еще раз. Дело не в типе мотора,а лишь в не совсем надежной конструкции тоакпп е60.
#902 Человек
Человек
  • 16 сообщений
  • 525d
Отправлено 27 Февраль 2018 - 08:04
Для всех неверующих  и в подтверждение слов всех кто в теме в частности Юры (the crow) скажу, что если два термостата исправны, то вина не прогрева только в ТО АКПП и в его, по моему мнению, странной конструкции (пружинки, живут там своей жизнью). Все вышеперечисленные проблемы (с прогревом) были у меня тоже. И пережимая шланг ТО АКПП тоже на время становилось все гуд, но потом, отжав обратно через некоторое время опять все возвращалось обратно-прогрева не было. Так вот у меня 525D, рест. ЕГР вырезан, ТО АКПП шланг пережат. На сегодня имею стабильные 88 градусов, что трасса, что город (возможно, если дольше поездить, то город и 90 получится до работы 10 км всего). До этого поменял два новых ТО АКПП и ставил (как эксперимент) 2 б\у или не везло или брак...не знаю, но все они умирали на 2-3 день. Решение у меня такое или попытка №3 купить еще один ТО, или радиатор вместо него, ну и как вариант предлагают поставить краник на зимний период.
#903 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:27
Вот за что мне нравится Мерседес, так то что они теплообменник АКПП всунули в бачок основного радиатора. И коробки нормально катаются, и никаких лишних термостатов нет.
#904 ashfall
ashfall
  • 212 сообщений
  • E6x 1.1i
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:47
лучше чем пять раз теплообменик менять
всякие там шланги прежимать
краники- шманики ставить
термостаты покупать...
...поступить старым белорусским дедовским способом - взять ножницы, кусочек хорошего белорусского картона, клей пвх, рулон гомельской минваты
поработать руками и утеплить передрадиаторное пространство своей машины самостоятельно
и будет тебе 90-93гр , а может даже и 99гр-106гр
да и еще машина будет дольше остывать, а это значит надо меньше прогревать что  = экономия топлива + повышение экологичности
ну и так как все материалы отечественного производства = импортозамещение  (валюта останется в стране, а не уйдет в пиндосию)
+машинка будет элегантно выглядеть с утепленной мордашкой (можно картон в черный цвет покрасить с балончика)...
(надеюсь у тебя чОрная бэшка)
можешь не благодарить меня за хорошую идею
Сообщение отредактировал ashfall: 27 Февраль 2018 - 09:54
#905 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:54
Всё так. Если интересно наберите меня на днях,я расскажу подробнее почему даже новые тоакпп живут 2дня,как сделать чтобы они жили дольше,и как вернуть работоспособность вашему купленному тоакпп. И тогда не надо будет ничего колхозить и получите в заводском виде свои 88-93гр на постоянке без всяких пережатий шланга.
#906 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:39
Ага коробки катаются.Сам лично менял акпп на 203 и 211 кузове из-за антифриза в коробке.
Ну а в следующих кузовах у них иные проблемы с 7g-tronik появились))
Сообщение отредактировал conan: 27 Февраль 2018 - 11:39
#907 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:50
Ни картонок, ни вырезаний егр, ни утепления мотора и температура 91-93град в любую погоду темп масла ровно 100град независимо от погоды.
#908 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 28 Февраль 2018 - 02:28
а если минвату и картон перед радиатором убрать?
тогда скорее всего будет 89,9-92,9 )
Физику отменили? Время нагрева алюминия/чугуна и теплоотдача не влияет?
Бред, что не зависит от мотора
По поводу термостата акпп, если бы при +3 прогрева по трассе до 88 не было, то можно было грешить на него. Но так как он прогревается при +3, а при -20 не прогревается, то викой термостат акпп быть Не может. Мое мнение
На доресте с чугунным блоком- поверю. На ресте с алюминиевым - нет
Я писал свой случай, егр нету. Мотору сложнее и дольше прогреться надо.
Человек менял на идентичном моторе (рест) оба термостата, 88 толком не видел на трассе при хороших морозах, пока не влупил под 200 кмч
экология у меня то же отсутствует полностью.
#909 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 28 Февраль 2018 - 02:39
+1
#910 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Февраль 2018 - 09:35
Сделаем эксперимент. Пережал шланг на термостат акпп. Проверю, как будет греться при идентичной температуре на климате, скорости движения. Маршрут все время одинаковый до города. Заодно и проверю температуру масла в акпп. Вчера параллельно смотрел температуру акпп компом.
И на будущее, думаю дооснастить жалюзями. Прогрев чуть будет быстрее с машиной без егр, и после поездок, медленнее будет остывать мотор.
#911 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 28 Февраль 2018 - 09:59
Чтоб медленнее остывал дооснастите одеялом пуховым
#912 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Февраль 2018 - 12:41
Разницы нет. Все так же 62 градуса
#913 buz
buz
  • 5 сообщений
  • e60
Отправлено 28 Февраль 2018 - 06:51
А пережал шланг точно хорошо ? Ато я как то недопережал - в итоге хороший термостат поменял на новый.
#914 Человек
Человек
  • 16 сообщений
  • 525d
Отправлено 28 Февраль 2018 - 08:07
Значит виноват 4-й термостат)
#915 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Февраль 2018 - 10:06
Очень хорошо пережал.
Забил и буду так ездить. Нижний патрубок радиатора холодный, верхний соответственно тёплый. Основной термостат рабочий.
Погода
