почитал bmw wds
оказывается приборка получает сигнал температуры из dde по шине
сделаю тест приборки завтра, может стрелка просто дальше не лезет
Не греется машина
Автор
red_partizan
, окт 30 2009 18:52
Сообщений в теме: 51
#46
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 10:09
#47
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 11:43
приборка нормальная
возможно надо опять термостат агр менять...
#48
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 12:55
Попробуй другую диангостику, не торопись менять.
#49
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 03:38
какую ?
датчик температуры - один в голове и второй есть в печке кондеее
7 тест показывает температуру 82-90 градусов
стрелка становится на 11 часов и стоит там всю поездку
#50
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 05:57
Я имею ввиду другого диагноста, тут многих советуют, Игорь Иванович с КС-111, например.
#51
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 10:49
может кто подскажет как правильно должна работать система охлаждения,нагревается вроде нормально ,поменял антифриз,сливал был красный и залил тоже красный ALPINA antifreeze silikatfrei-VW Bezeichnung G12+ violet,развоздушил пипсиком возле заливной горловине,проверил,печка дует горячим,когда едешь и на холостых,но потрогал нижний патрубок он холодный,температура в норме на 12 часах,и при морозе -14 на скорости,в пробках но патрубок нижний холодный,это так должно быть?вычитал что красный антифриз лить нельзя т.е G12+ так ли это?
#52
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 04:59
Замерзаю печка нормально не греет
Надо ехать к Патриоту
