Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 945
#811 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 09:02
Всем привет! На бмв е39 523 механика не горят фанари заднего хода. Как купил была заломана лягушка, лягушку заменил и обнаружил, что не приходит плюс на фишку к лягушке. Предохранители вроде все целые, смотрел в бардачке, калхозить(кинуть плюс так от куда нибудь) не хочется. Где записывается фишка на задний ход? Или где пред. на задний ход. Спасибо за внимание и понимание.
нет предохранителя. Идет через приборку на блок света по i/k(или к)- bus
#812 waso90
waso90
  • 8 сообщений
  • 318
  • Гомель
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 08:57
528 акпп 97 год. Разобрал салон для переварки. Машина стояла месяц.Собрал.не работает вентилятор печки, совсем никаких признаков(до разборки никаких нареканий в работе не было ). Загорелась ошибка подушки(зажигание включаешь сразу тухнет, потом через пару секунд загорается ) и ручник. что может быть и откуда смотреть? Не хочется снова салон снимать(((.
Сообщение отредактировал waso90: 28 Октябрь 2018 - 09:00
#813 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 09:08
что-то не подключили.По подушке, сбросить ошибку скорее всего, т.к отключали узлы ответственные за систему аирбаг
#814 waso90
waso90
  • 8 сообщений
  • 318
  • Гомель
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 11:11
Спасибо большое, ошибка сбросилась,вентилятор не ту фишку воткнул.
#815 mario101292
mario101292
  • 1 сообщений
  • e39
  • Гомель
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 06:55
Постоянно при резком нажатии на педаль газа отключается магнитола и климат, потом через минуту все включается.
#816 erpator
erpator
  • 365 сообщений
  • E39 525DA
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 12:43
Под резким нажатием понимается кикдаун или просто резкое ускорение?
#817 SERGEY2505
SERGEY2505
  • 1 сообщений
  • e39
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 05:02
Добрый день!
Заранее извиняюсь, если не нашел, но сколько страниц не пролистал, похожего не увидел,
Е39, 2003г, 3л. дизель,туринг
После стоянки авто в гараже(3дня), утром завелась все ок , проехала 1км до сада, все ок, постояла 10 минут, после заводки заметил, что не работает антипробуксовка. По приезду на работу, в приборке легли, топливо, температура, работает ее подсветка(при включении). Во втором положении ключа из всех лампочек горит только подушка) При сегодняшней температуре не выключается вентилятор. При чтении выдает кучу ошибок. Однажды был случай замкнуло вебасту тоже рубануло по электрике полмашины, но иначе. Приборку подкинул другую, все осталось также.
Сообщение отредактировал SERGEY2505: 28 Декабрь 2018 - 05:09
#818 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 12:53
Аккумулятор
#819 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 09:58
Аккумулятор
Вернее - генератор,    а потом - аккумулятор:)
#820 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 09:33
не похоже. Дефект постоянный?
#821 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 22 Январь 2019 - 11:28
Доброго дня. Горит значок АКБ на панели, еле тускло. Зарядка есть. Езжу с этим уже год без проблем. Начал замечать, при наваливании басов сабвуфером проседает свет ближний, ну и свет в салоне. Значок АКБ так же немного ярче/тусклее. Щетки передают привет?(ну либо кольца) прав?
#822 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 22 Январь 2019 - 11:32
Возможно, во всяком случае генератор. Да, и проверить напряжение на холостом ходу и под нагрузкой, затем делать выводы
#823 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 22 Январь 2019 - 11:36
на холостом вроде 13.8-14.0. включаю свет, дальний, моторчик печки, магнитола, свет в салоне, слегка падает, 13.7-13.8. в целом все по ГОСТу. Шоколадка справляется. ) Думал кольцо-щетка. Только вот не помню
По-моему когда берешь новую шоколадку в ней щетки уже стоят, а вот кольца докупать и набивать нужно. Забыл
#824 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Январь 2019 - 05:43
Иногда вижу на форумах о более свежих прошивках двс, акпп. (если такие конечно существуют). Есть ли какой-то в этом смысл? (м52б25ту, каты на месте). можно сразу в л.с.
Сообщение отредактировал Valeriy: 25 Январь 2019 - 05:43
#825 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 25 Январь 2019 - 06:43
Смысл есть:
https://www.drive2.ru/l/9318007/
Для акпп есть прошивка альпина:
https://www.drive2.r...56011844616993/
