Открываю машину (центральный замок), сажусь, включаю зажигание, следующее положение ключа чтобы завестись - все лампочки на панели приборов тухнут. Тишина. Ключ достаю, снова пытаюсь - в положении включения зажигания - ничего не горит на панели приборов, тишина. В салоне нет никаких признаков того, что есть напряжение бортовой сети - лампочки освещения не загораются при открытии дверей, центральный замок не работает, в прикуривателе нет напряжения. Прошло пару минут - начал работать видеорегистратор (запитан от освещения салона), включаю зажигание (ключ поворачиваю, естественно) - зажигание включается. Пытаюсь завести - снова, реле щелк и снова нет напряжения бортовой сети. Проверил напряжение аккумулятора - все в порядке. Чере3 минут 10 снова включаю зажигание - норм. Завожусь - все нормально, машина как ни в чем не бывало завелась. Глушу двигатель, снова завожусь - все норм. Несколько раз пробую - все работает как часы.
В чем может быть дело?
upd заметил, что время на панели на 14 минут отстало - именно (+-) столько прошло времени от первого глюка до "все нормально".
Rheingold 3.47.10 показал (кроме тех ошибок что и ранее были, или которые я знаю) - код: 0000F Большой ток в электрической цепи контрольных приборов.
Буду изучать...
Сообщение отредактировал ariss: 30 Июнь 2025 - 07:35
