Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 945
#931 Dima_5225
Dima_5225
  • 6 сообщений
  • E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 05:26
А силовые преды под ковролином пассажира?
Они могут отрубить?
Хотя наверно проще посмотреть приходить ли питание на панель климы верно?
#932 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 10:51
Утром в темноте после зарядки АКБ принес поставил в машину но перепутал полярность заискрило. Поставил как надо поехал на работу все работало как положено. По приезалу на работу и повторном запуске перестала вообще работать панель климата и магнитола. Преды все целые силовые в багажнике тоже. Что еще может быть куда копать? Немного пахло паленым в гараже
Если интересно, могу помочь разобраться.В л.с.
#933 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 03:30
Для начала да, посмотрите есть ли питание на клеммах панели климы.
#934 Alex6600gt
Alex6600gt
  • 1 сообщений
  • E39
  • Любань
Отправлено 01 Декабрь 2022 - 11:51
Привет. Такой не совсем стандартный вопрос. значит имеется пару моторов м57 3.0 от е 39 и е53 на 193 и 184 лс от англичанок с машинокомплектов. Значит устанавливаю один из них на вообще левое авто. До этого был проект с м 57 на 218 сил и проблем но возникло. Но сейчас зашел в тупик, значик эбу на 5 разъемов. Пины 4 разъемов сходятся со схемой , а вот 40пиновый разъем x2414, практически нет, некоторые пины отсутствуют , а большинство проводов другого цвета.как я понял сходятся только, диагностика и шины обмена данных.Именно к этому разъему по схеме должны идти провода от педали, на пины 7 8 9 и 12 13 14, но в разъеме совсем все по другому , цвета не те и ,ех пинов вооьше нет. Не понимаю куда идут провода от педали. И так на двух моторах, моторные косы целые и в стоке. Ни в одной схемы с такой распиновкой не нашел. Куда рыть не пойму
#935 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 04 Декабрь 2022 - 01:42
Схему открыть, и все по схеме подключить.
#936 roman-1982
roman-1982
  • 408 сообщений
  • 528 e39
Отправлено 29 Апрель 2023 - 10:12
Камрады, очень давно не был здесь.
Нужна помощь.
Сорри за много буков...
13 лет ездил и не парил мозг, с геной.
Но тут пару раз моргнула лампа на приборке.
Залез в 9 тест и увидел что при нагрузке заряд 13,7-13,8 (он так под нагрузкой всегда показывал) а на холостых 12,5-12,7
Разобрали гену, стерся коллектор (контактные кольца)(щетки впаял новые) а тут праздники большие на дачу нужно ехать.
Знакомый подогнал точно такого же гену bosch 140 без шоколадки, но шкив чуть большего диаметра.
(с родным геной идет обводной ролик, с геной приятеля этот ролик лишний.)
Ставлю гену приятеля с моими щетками, все работает. Под нагрузкой зарядка по 9 тесту 14,1-14,6 (мой гена так никогда не показывал, максимум 14) но на холостых при перегазовке показывает 12,5-12,9.
Прошла неделя, сегодня поменял контактные кольца на родном генераторе и все показывает по прежнему, на холостых 13,0-13,5 а под нагрузкой максимум 13,7-13,8.
Получается мой гена недозаряжал?
В чем подвох?!
Во вторник поеду с двумя генами на стенд решать какой оставлять себе....
Прикрепил фото: с верху схема как на генераторе приятеля, снизу схема моего.
Сообщение отредактировал roman-1982: 29 Апрель 2023 - 10:19
#937 crazy985
crazy985
  • 63 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 30 Апрель 2023 - 01:51
12.5 для автомобиля это не "недозаряд", это разряд в минус, меньше 13-13.2 быть впринципе не должно быть никогда.14.1-14.6 многовато, но это 140-ой генератор, может и нормально.13.5-13.7 под нагрузкой и 14 без, это норма.И 9-ый тест может врать на пару-тройку десятых, лучше мультиметром замерять.Под нагрузкой подразумеваю энергопотрлюбители в автомобиле, а не обороты двигателя
Сообщение отредактировал crazy985: 30 Апрель 2023 - 01:53
#938 Паштилио
Паштилио
  • 97 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 30 Май 2023 - 05:04
Всем привет!
Посоветуйте,пожалуйста,хорошего электрика по БМВ!
Не горит пару пикселей.
Правая колонка спереди играет тише левой.
Хотелось бы также установить колонки получше,вместо штатных и саб.
Также читал,что устанавливают модуль Bluetooth и выход под usb.
Машина Е39 530d 2003 года седан.
Мультимедиа с экраном 16:9
Сообщение отредактировал Паштилио: 30 Май 2023 - 07:30
#939 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 30 Май 2023 - 06:12
Всем привет!
Что сделать нужно? В л.с пишите
#940 Паштилио
Паштилио
  • 97 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 30 Май 2023 - 07:33
Всем привет!
#941 Sergej4813
Sergej4813
  • 2 сообщений
  • E39
  • Узда
Отправлено 16 Сентябрь 2023 - 09:38
Ребята, нужна помощь. Предохранитель в багажнике ф104 (50 ампер) перегорает. Судя по инету, идёт на реле перегрузки. Где оно находиться и где можно поискать причину? Были проблемы с генератором, устранил. Пред все равно умирает
#942 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 09:31
104  (50A) Реле 2 защиты от перегрузки / скачков напряжения
https://avtoblokrele...ele-bmw-5-e39/ здесь указано, где это реле
Померяйте напряжение до сгорания предохранителя, может, все таки генератор чудит?
#943 Sergej4813
Sergej4813
  • 2 сообщений
  • E39
  • Узда
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 03:04
Спасибо, оказалось диодный мост решил жить отдельно))
#944 user02027976
user02027976
  • 1 сообщений
  • е39
  • Бобруйск, Беларусь
Отправлено 09 Май 2024 - 03:31
Всем привет
Ребята, может кто-то сталкивался с такой проблемой. После дождя куда-то попала вода, и произошло что-то вроде замыкания. Теперь постоянно горят габариты и машину удается заглушить только со второго или третьего раза. Если кто знает, подскажите как привести машину в чувство)))
#945 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 14 Май 2024 - 10:39
Для начала посмотрите справа от ног переднего пассажира блоки.
