Топливный датчик
Сообщений в теме: 31
#1 Виталярик
Виталярик
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 04:19
у меня BMW 520 91 года,проблема в том что не могу узнать точный расход топлива, датчик топлива как только опускается ниже 20-ти литров сразу падает на ноль, и горит лампочка, этот датчик можно поменять отдельно, или надо менять бинзонасос! :rolleyes:
#2 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 04:39
датчик уровня топлива проверь! а бензонасос причем до указания уровня топлива в баке???
#3 Виталярик
Виталярик
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 04:54
так а где он стоит??? мне сказали что он на бинзонасосе стоит,и меняется целяком
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 04:55
пользуемся поиском, уже перетирали по поводу замены нитей датчика уровня
#5 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 04:57
Снимается отдельно. На малине б.у. 15$. Но сначала проверь свой. В тубусе 2 нити, либо одна лопнула, либо нет контакта с ползунком.
#6 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 05:05
Было тут
http://www.bmwclub.b...showtopic=31444
#7 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 05:19
в багажнике с правой стороны в днище выкручиваешь крышку и все увидешь.
#8 Cha0ticz
Cha0ticz
  • 1 408 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 05:23
меняется отдельно
#9 Виталярик
Виталярик
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 05:36
ок попробую, я так понял что тубус разборной, я машину недавно взял терь пробую врубится в систему,мнеб картину этого датчика, спасибо всем за совет.
#10 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 05:42
разбирается. Нити можно перепаять,только подобрать по сопротивлению.
#11 Виталярик
Виталярик
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 05:54
спасибо, посмотрю напишу. а вообще 15 город по топливу это нормально? двиг м 50, 2 литра,мне тут говорят на сто что должна максимум 12 если жать,сказка или нет ?
#12 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 07:11
12 ИМХО для М50В20 это космос, у меня на М20 расход меньше ))) но с другой стороны как топить....
ЗЫ: у Дервика на автомате 2,5М50 меньше гораздо чем твой жрет.... задумайся...
#13 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 07:13
отредактировал название, ибо связи датчика с топливной системой не вижу :)
#14 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 08:06
15 для зимы норма, меняй свечки, концевики катушек, фильтр воздушный. если расход не упадёт до нужного - дальше на тест по датчикам
#15 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 08:49
ну так вроде еще не зима да и 2,0 :)
