БК - Расход - Стрелка бака
Отправлено 31 Август 2008 - 03:56
Отправлено 31 Август 2008 - 04:10
Отправлено 31 Август 2008 - 04:21
Отправлено 31 Август 2008 - 04:22
Не, у меня в 535 было всё чётко как в аптекеПомоему у всех Е34 стрелка ниже 20л неадекватно себя ведёт
В где он там в баке??Этот резистор, который в баке
Отправлено 31 Август 2008 - 04:46
Отправлено 31 Август 2008 - 04:51
такая же бедаПомоему у всех Е34 стрелка ниже 20л неадекватно себя ведёт
Отправлено 31 Август 2008 - 04:57
Между бензином и штекером провода, что в панель идет.где он там в баке??
Видимо встроен в погружной датчик уровня топлива.
На картинке этот датчик под №1. Ни разу этот датчик не разбирал, так что не знаю, возможно ли это вообще, а также какого типа резистор там стоит (ремонтопригоден ли). Речь вообще про эмку идет?
Кстати, если дело в резисторе, то одновременно со сбоями показания БК стрелка указателя уровня топлива падать на "0" будет. То есть едешь-едешь, вдруг стрелка с 15 л до упора вниз падает. Визуально эти 3 мм падения хорошо заметны.Леша, а "привязать" бак к БК не пробывал? там алгоритм типа заправитт полный бак, выездить до конца. и так несоклько раз.
Отправлено 31 Август 2008 - 05:55
Так и езжу
да, говорюж 90л бак, думал может вставили от 80л бака, так пляшет показательРечь вообще про эмку идет?
Ну вот что-то похожее естьКстати, если дело в резисторе, то одновременно со сбоями показания БК стрелка указателя уровня топлива падать на "0" будет. То есть едешь-едешь, вдруг стрелка с 15 л до упора вниз падает. Визуально эти 3 мм падения хорошо заметны.
Отправлено 31 Август 2008 - 11:48
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:54
+1Помоему у всех Е34 стрелка ниже 20л неадекватно себя ведёт
Guest_bmw_528_*
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 02:03
На датчике уровня топлива, сколько их в Е34 не помню, в 39-ой их два.где он там в баке??
При малом уровне топлива замеряешь сопротивление-если большое ( сотни килоом)- значит обрыв. ВЫНИМАЕШЬ ДАТЧИК - дальше визуально смотришь и выявляешь дефекты. Разбираешь, подгибаешь ползунок на другую траекторию и в путь
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:11
Такая же беда и у меня на 525 была, и на 520 есть...
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:42
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 05:38
таже песня + когда машина наколонена на одну из сторон тоже показания стрелки меняются. если водительская сторона выше, то бенза больше показывает и наоборот - пассажирская выше - бенза меньшеПомоему у всех Е34 стрелка ниже 20л неадекватно себя ведёт
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 05:56
