А ты хотел на 2.5 дизель взлететь? Хочешь летать, возьми 540, 4.4 или М5......Подскажи что такое ДМРВ.
Но не летает.
Не тянет
#16
Отправлено 09 Июль 2008 - 07:55
#17
Отправлено 09 Июль 2008 - 08:22
Продуй трубочку от датчика давления до впускного коллектора должна поехать если нет сними провод с расходомераПодскажи что такое ДМРВ.
А вообще съездил к Amid525 он трохи подкрутил (настроил ТНВД) ехать стала лучше. И сделал чтобы заводилась. Но не летает.
#18
Отправлено 11 Июль 2008 - 12:20
если поехала то меняем расходомерПродуй трубочку от датчика давления до впускного коллектора должна поехать если нет сними провод с расходомера
#19
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 06:50
#20
Guest_Invincible_*
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 12:58
#21
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 02:47
#22
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 10:57
#23
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 12:24
#24
Отправлено 22 Февраль 2009 - 07:42
Речь о новом просто я работаю в Экзистекак-то довольно бюджетно обошелся вам расходомер. мне дешевле чем за 260 не удавалось найти или речь о б/у?
#25
Отправлено 27 Август 2009 - 06:37
#26
Отправлено 28 Август 2009 - 04:00
#27
Отправлено 29 Август 2009 - 10:52
Неисправность Эл блока тнвд.не тянет - турбина работает но вроде как мало воздуха дает - и нет резкости - короче не тянет!( расходомер воздуха менял ибо тот сломан был - лучше стало - но всервоно не тянет - гдето после 100 км вообще тупит страх !<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Сбиты настройки тнвд(подача. угол), возможно и угол распредвала.
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и еще тресется двигатель - но обороты при этом стоят как и были - как толкьо немного надавишь на газ сразу все прекращаеться - и так постоянно! кто знает подскажиет в чем трабл!!!!
#28
Отправлено 15 Июль 2010 - 01:46
#29
Отправлено 16 Июль 2010 - 01:04
#30
Отправлено 16 Июль 2010 - 01:17
