У меня такие же симптомы.Недавно,по совету друзей, сам почистил и заглушин клапан ЕГР.С начала ехала просто супер,реакция на педаль отменная,а теперь наоборот. Причем, когда было очень жарко вообще тупмла конкретно!! Наверно вернука я все на свои места.иногда авто как кто то держит не хочет норм разгоняться отпустишь педаль газа и опять нажмешь авто летит.и на низах до 2000 тупая на нет.
Не тянет
#76
Отправлено 22 Июнь 2012 - 02:04
#77
Отправлено 23 Июнь 2012 - 05:50
Сколько градусов у тебя посмотри по цифровым показаниям.Да температура в норме.
да и проблема не в этом.просто я имел ввиду что с утра провалов нет не каких.
#78
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:56
температура 80-90
#79
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:00
а температура топлива у тебя какая,посмотри в инпе...примерно должно быть 45-55...если показывает неодекват-накрылся датчик т.т.температура 80-90
#80
Отправлено 07 Июль 2012 - 01:07
а трубочка идет напрямую от датчика к коллектору? и где этот датчик установлен?<!--quoteo(post=362458:date=Jul 9 2008, 19:47 :name=avetara)--><div class='quotetop'>Цитата(avetara @ Jul 9 2008, 19:47 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=362458"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Подскажи что такое ДМРВ.
А вообще съездил к Amid525 он трохи подкрутил (настроил ТНВД) ехать стала лучше. И сделал чтобы заводилась. Но не летает.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Продуй трубочку от датчика давления до впускного коллектора должна поехать если нет сними провод с расходомера
#81
Отправлено 08 Июль 2012 - 11:51
#82
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:00
Надо смотреть показания работы двигателя в INP'е. Вариантов тьма.Пациент: E39, 2003 год, АКПП, дизель, седан.
Месяц назад пропала динамика. Хочешь прибавить газу - жмешь тапку в пол, и только через 5-10 сек машина начинает просираться, набирается 3-5к оборотов и резко рвет. Замечу, что пока ждешь 5-10 сек обороты еле еле набираются. Тупо ничего не происходит. Также машина не глохнет, не троит, не трясется, обороты не прыгают, заводится с 1 раза легко, расход не изменился.
Пробовал скидывать клемы, чтобы сбросить память коробки - результата не дало.
Почитал похожие темы - буду менять все фильтры, включая систему рециркуляции картерных газов (фильтры не менял с прошлой осени) - однако думаю результата это не даст.
Подскажите если кто сталкивался. Я конечно записался на диагностику, но имхо она как всегда ничего не покажет.
#83
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:46
да ничего не дает чтение инпой,у меня снова такая беда!что лечить уже,даже и не знаю!может егр ее душит?Надо смотреть показания работы двигателя в INP'е. Вариантов тьма.
#84
Отправлено 08 Июль 2012 - 11:18
Скидывай тогда скриншоты показателей работы мотора с INP'ы на ХХ и на 2500-3000об/мин......посмотрим вместе.....Может ты что-то упустил....Хотя, ты ж все новое поставил......Коррекция у форс какая ?да ничего не дает чтение инпой,у меня снова такая беда!что лечить уже,даже и не знаю!может егр ее душит?
#85
Отправлено 08 Июль 2012 - 11:21
#86
Отправлено 08 Июль 2012 - 11:30
+1Любезный Друг!Ты ошибаешся ИНПОЙ можно всё разобрать!
Проверенно!
#87
Отправлено 08 Июль 2012 - 11:32
+1
+1
#88
Отправлено 09 Июль 2012 - 02:21
#89
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 08:07
#90
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 09:36
