Не тянет
Сообщений в теме: 89
#1 avetara
avetara
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Май 2008 - 11:27
Подскажите люди знающие. Купил Е39/525tds 1999г. Машина тупит на малых оборотах, можно сказать, что не едет. После 2300 оборотов подхватывает. Также на холостых, когда нажимаешь газ, то замедленно реагирует на нажатие. Бывает временами едет лучше, бывает хуже. Проверили по компу - без ошибок.
#2 avetara
avetara
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Май 2008 - 11:34
Добавлю, что черного дыма, дерганий нет
#3 вильямс
вильямс
  • 2 602 сообщений
Отправлено 28 Май 2008 - 11:55
расходомер,но комп должен был показать ошибку(.. ну тока если предположить что турбина
#4 dota
dota
  • 753 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 10:25
как на горячую запуск? Скорее всего это дело в ТНВД (плунжер). A лучше найди на форуме Amid'a и спроси у него, он этим занимается.
#5 amid525
amid525
  • 1 145 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 10:27
Если расходомер - небыло-бы потхвата...
Если турбина - тоже самое + черный дым...
Неотрегулирован(или неисправна) эл. часть ТНВД
Сделаю... :))
#6 avetara
avetara
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 11:59
На компе расходомер показывал нижнюю границу нормы. Посмотрел ТНВД вроде как один болт немного срезан. Кто-то лазил? На компе ТНВД выдает много подачи соляры на холостых оборотах.
#7 avetara
avetara
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Май 2008 - 12:01
Вопрос народу. Вообще возможна регулировка или перепрошивка авто, чтобы быстрее ехала?
#8 Edward
Edward
  • 2 777 сообщений
Отправлено 30 Май 2008 - 08:11
Амид вроде чип-тюниг делает
#9 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 08:29
Дружище очень похоже на мои симптомы на 530d на компе с первого раза ничего небыло и мастер почесам гриву сказал что похоже на ДМРВ...короче я рискнул 200 бакцами и купил его...после замены чуть не улетел с дороги ибо по привычке нажал газ до серединыюююсамальот йопта....желаю удачи
#10 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 08:32
Зато типерь регулятор давления в рампе топривной наклылсо...ужос ибо ждать его из германии 2 недели...йа пишихот :E
#11 Plum-Bum
Plum-Bum
  • 12 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 06:23
мож фильтра просто забиты?
#12 wolk
wolk
  • 148 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2008 - 05:56
как-то довольно бюджетно обошелся вам расходомер. мне дешевле чем за 260 не удавалось найти или речь о б/у?
#13 alexgil
alexgil
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 01:36
нужна настройка ТНВД. была такая же проблема, 50у.е и поехала как родная!
#14 avetara
avetara
  • 14 сообщений
Отправлено 09 Июль 2008 - 06:47
Подскажи что такое ДМРВ.
А вообще съездил к Amid525 он трохи подкрутил (настроил ТНВД) ехать стала лучше. И сделал чтобы заводилась. Но не летает.
#15 Guest_Nastik_*
Guest_Nastik_*
  • Гость
Отправлено 09 Июль 2008 - 07:41
Можно я???
Это такая коробочка с проводками, что на корпусе воздушного фильтра прикручена.
Измеряет, сколько воздуха прошло через воздушный фильтр.
