525TDS '94 на горячую не заводится
Отправлено 19 Август 2009 - 05:48
#2 Guest_andy2_*
Отправлено 19 Август 2009 - 06:04
на горячию не заводится, ждёт талчка , помогите кто сможет???
полей холодной водой тнвд. если заводится - прийдется менять плунжерную пару.
Отправлено 20 Август 2009 - 07:30
Лить надо много - литров пять не меньше. Если после процедуры машина завелась , то полюбому износ плунж. пары. Вопрос решается заменой , либо ищи на форуме amid525 .полей холодной водой тнвд. если заводится - прийдется менять плунжерную пару.
Отправлено 20 Август 2009 - 10:17
Отправлено 20 Август 2009 - 12:57
факт, на гофле ГРМ-ом на зуб ошиблись, на холодную всё нормально, но если заглушил горячую то не заводилась пока не остывалаНедавно расказали мне, что может быть из-за растянутой цепи...
#6 Guest_bmw525d_*
Отправлено 20 Август 2009 - 01:01
Можно еще попробовать покрутить крышку насоса, только если есть спец.на горячию не заводится, ждёт талчка , помогите кто сможет???
Отправлено 20 Август 2009 - 01:10
Отправлено 20 Август 2009 - 01:27
а это уже насос подкачкинасос, заправь полный бак..., у друга такой касяк есть на м51, если половина бака то уже и на заправку ехать надо..., ато плохо заводица или вобще не заводица, а так от пол бака до полного ездит...
Отправлено 20 Август 2009 - 02:36
Тогда обычно и на холодную не очень запуск.Недавно расказали мне, что может быть из-за растянутой цепи...
Вообще не заводится? Тогда скорее только замена плунжера..на горячию не заводится, ждёт талчка , помогите кто сможет???
Если-бы до 10сек, тогда есть шанс перенастройкой зажигания, и пусковой подачи, вытянуть до 3сек.
Отправлено 20 Август 2009 - 04:19
вытянуть до 3сек. это как ??? please....
Отправлено 20 Август 2009 - 09:48
3 сек. ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты , а потом бруум-м-м-м-м-м и работает Сам этим болел...вытянуть до 3сек. это как ??? please....
Отправлено 20 Август 2009 - 10:18
Если поливаешь водой и заводится- то дело не в цепиНедавно расказали мне, что может быть из-за растянутой цепи...
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 01:45
99.9% плунжерная пара ,это болезнь дизелейна горячию не заводится, ждёт талчка , помогите кто сможет???
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 07:12
у меня тоже такая проблема плунжерная пара несомнено!! я уже купил насос для замены!!на горячию не заводится, ждёт талчка , помогите кто сможет???
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 07:14
