Комфортный доступ, дист. отпирание/запирание
Сообщений в теме: 223
#181 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:31
А в седанах из-за переломанных проводов в крышке багажника может не работать разнесённая антенна?
а с каких пор в седане антена в крышке появилась???
#182 Stas Zubakov
Stas Zubakov
  • 28 сообщений
  • E60 525 D
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 07:39
А если и радио ловить стало хуже к этой проблеме (открытие с ромба)? Как следствие чего? Или взаимосвязи нет?
И багажник дистанционно открывается только с упора почти. У всех так?
#183 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 08:30
Аннтена на стекле ,усилитель ,провода если туриг.
#184 Stas Zubakov
Stas Zubakov
  • 28 сообщений
  • E60 525 D
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 09:03
Седан. А усилитель в районе центр стопаря?
#185 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 01:54
в районе правой задней стойки,на заднем стекле.
Сообщение отредактировал conan: 15 Ноябрь 2015 - 01:55
#186 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:15
А если и радио ловить стало хуже к этой проблеме (открытие с ромба)? Как следствие чего? Или взаимосвязи нет?И багажник дистанционно открывается только с упора почти. У всех так?
Случаем не после тонировки появилось? Частое явление.
#187 SergXXL
SergXXL
  • 71 сообщений
  • G30/520D-2017
Отправлено 23 Май 2016 - 09:56
Добрый день всем!
Может кто подскажет?
Перестал работать дожим багажника на Е61. Вчера все разбирал и проверял. Моторчик дожима работает, если подать питание напрямую. Контакты все в норме. Предохранители в норме.
Заметил один нюансик. Если держать в руках подсоединенный привод дожима и нажимать на кнопку открытия двери, то ощущается едва заметное подергивание моторчика. Такое ощущение, что он хочет провернуться, но ему не хватает напряжения или что-то в этом роде. Дверь работает и от кнопки и с пульта.
#188 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 23 Май 2016 - 12:54
Добрый день всем!
может шкл плавает?
#189 SergXXL
SergXXL
  • 71 сообщений
  • G30/520D-2017
Отправлено 23 Май 2016 - 05:56
Просветите меня что такое "ШКЛ" ?
#190 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 24 Май 2016 - 12:04
Прикрепленный файл  hkl.jpg   147,33К   3 Количество загрузок:
#191 SergXXL
SergXXL
  • 71 сообщений
  • G30/520D-2017
Отправлено 24 Май 2016 - 08:17
Спасибо за подсказку.
Но, по моему, это блок отвечающий за подкачку подушек и регулировку дорожного просвета заднего моста с пневмоподвеской. Находится под запаской.
Поправьте меня, если не прав.
#192 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 24 Май 2016 - 08:43
Блок HKL - Доводчик крышки багажника .
#193 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 24 Май 2016 - 08:56
EHC - Электронная система регулировки дорожного просвета
#194 SergXXL
SergXXL
  • 71 сообщений
  • G30/520D-2017
Отправлено 24 Май 2016 - 09:42
Спасибо за уточнения.
#195 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • BMW E60 N52B25 седан
  • Мозырь
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 04:22
Где можно купить вот эту детальку? фильтр Epcos B3570 частота 868 MHz!
Прикрепленный файл  IMG_20160902_104959_HDR.jpg   86,66К   14 Количество загрузок:
