Перестала гореть лампа заднего хода правая. Тока на лампе нет. Из блока света ток выходит. Вскрыл петлю и офигел. Видимо инженер, который это придумал в BMW практику какую проходил. Переделал все провода. На следующий день перестала машина реагировать на дистанционное открывание/закрывание. Спасибо, UNO за подсказку, что если оборван провод, то CAS не получает инфы от разнесенки о том, что нужно открыть машину. Полез во вторую петлю - там то же самое. Все восстановил, все работает. Осталось ещё 2 левые, ждем....
Комфортный доступ, дист. отпирание/запирание
#151
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 06:11
#152
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:49
можно просто активировать отдельный моторчик и посмотреть нажатие кнопки...исключите то или иное
Посмотрел что при нажатии кнопки на моторчик подается ток, но сам он молчит
Поеду сегодня на разборку, возьму замок попробую подкинуть.
#153
Отправлено 12 Май 2014 - 10:19
подскажите как поменять ботарейку в ключе(плохо открывает)
#154
Отправлено 13 Май 2014 - 12:55
уверен,что проблема в "бОтарейке"???подскажите как поменять ботарейку в ключе(плохо открывает)
#155
Отправлено 13 Май 2014 - 12:58
Наверное, лучше начать с батарейки.
#156
Отправлено 13 Май 2014 - 07:15
Наверное лучше отдать тому кто понимает. Нет там батарейки.
#157
Отправлено 14 Май 2014 - 09:41
Там аккумулятор panasonic VL2020 +3V. Вскрывается аккуратно офисным ножом для бумаги.
Но проблема скорее всего в приемнике сигнала
Отправлено 14 Май 2014 - 03:36
недавно уменьшилась дальность ромбовидного ключа снял усилитель антенны нечего подозрительного не нашёл почистил легонько контакты на стекле и прозвонил саму антенну а при установке обратно дальность уменьшилась ещё меньше подозреваю что контактные усы при установке усилителя отогнулись и не достают до антенны позже буду снимать опять проблема явно где то там
#159
Отправлено 15 Май 2014 - 10:01
После замены стекла на AS3 показалось, что уменьшилась дальность дистанцинного отпирания/запирания.
Скинул спойлер, опытным путём выяснил, что антенна - фиолетовая фишка. Скинув её дальность вообще упала метров до 5-ти. С фишкой - метров 15 берёт сбоку.
Забить или можно как-то проверить/исправить?
#160
Отправлено 15 Май 2014 - 12:29
ас3 не при делах здесь.Подкинь нормальный антенный усилитель или провода проверь в крышке багажника.После замены стекла на AS3 показалось, что уменьшилась дальность дистанцинного отпирания/запирания.
#161
Отправлено 15 Май 2014 - 12:42
Так я же усилитель переставил свой, со старого стекла. Провода в крышке багажника перебрал полгода назад.
Может я конечно придираюсь и дальность нормальная, а может просто покататься подольше с ключем нужно, чтобы зарядился.
Сейчас по факту получается метров 15-20 сбоку, метров 10 спереди, сзади не проверял.
#162
Отправлено 17 Май 2014 - 06:29
решено проблема была действительно в контактах усилителя с антенной почистил и всё сзади берёт 20 м спереди 10м
#163
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:54
всем доброго вечера! имею два ключа ромба. один берет метров за 20, другой у самой машины. заводят оба хорошо. сегодня перестал заводить машину (при полном повороте ни чего не происходит) тот что далеко открывал. вот пока пользуюсь тем что берет на малом расстоянии. но когда ключ вставляешь сразу после рабочего он заводит. стоит заглушить и зажигание не реагирует. кто подскажет кто, как может помочь с ключом. нужен реально второй исправный.
#164
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 10:18
#165
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 07:34
