Нашли проблему поломки антенного усилителя?Где можно купить вот эту детальку? фильтр Epcos B3570 частота 868 MHz!
Комфортный доступ, дист. отпирание/запирание
#196
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 07:07
#197
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 07:52
Оба ключа берут только возле водительской двери макс. возле переднего крыла ну и ближе к заднему стеклу(естест.) Если бы дело было бы в ключе то не оба сразу накрылись.(ключи смарт) один почти новый видно что редко пользовались, пробовал его юзать(думал акб сел) в течении недели не помогло. Кузов седан.
Сообщение отредактировал zevse36: 06 Сентябрь 2016 - 07:57
#198
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:22
#199
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:52
так о ней и речь)У меня так было когда легла антена которая стоит под потолком возле заднего стекла.
#200
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:37
Всем привет. Е61. Ситуация такая. Не работает дистанционное отпирание/запирание и дистанционный пульт вебасты. Когда все работало, то открывала/закрывала только метров с двух. Вебаста включалась с метров 50 точно. В общем, сперва иногда не срабатывала дистанционка. Раза три-четыре нажмешь - открывала. Потом два дня не открывала вообще. на третий день сработала один раз и все. Теперь не открывает никогда. Провода в крышке все проверили - ок. Напряжение на антенный усилитель в спойлере приходит. На 2-х СТО сказали заменить усилитель. Поменял на б\у. Все равно не дистанционка не работает. В чем еще может быть проблема? Кто с таким сталкивался и как решил?
#201
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 01:44
А ключ проверялся? именно радиоканал? Там все просто, один провод на кас, и два провода питания. Если провода целые, ключ рабочий, значит блок возможно с разбора тоже не рабочий был или от америки, там частота другая.
#202
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 08:26
Поставил сегодня еще один блок с разборки. Та же ерунда. Не работает. Второй блок точно был с европейки. Оба продавца уверяют, что машины открывались с ключа. Я в тупике.
Сам я так не проверю, потому что даже не имею понятия, куда смотреть. Может, поможете проверить?
Сообщение отредактировал DOZER: 18 Ноябрь 2016 - 08:27
#203
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:13
Вопрос по работе комфортного доступа.
При исправной работе комфортного доступа, автомобиль открывается, когда ключ находится на расстоянии до 1,5 м (точно не помню) от него, будь-то он в руке, в кармане, в кошельке и т.д. У меня же он срабатывает только на расстоянии около 10 см от двери и при этом ключ должен быть в руке, когда в кармане, даже если вплотную встать к автомобилю, комфортный доступ не срабатывает.
Аналогичная ситуация и с заводкой автомобиля. Когда в кармане ключ - автомобиль его не видит. Ключ надо располагать ближе к замку зажигания, только тогда он определяется.
В чем может быть дело? В антеннах?
comfort-access-system.jpg.resource.1373899934489.jpg 53,21К
2 Количество загрузок:
#204
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:22
попробуйте не только водительскую дверь
если без разницы, которую дверь пытаетесь открыть, то батарейка
по симптомам похоже на нее
#205
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:26
Отпадает вариант - батарейку уже менял. Хотя не исключено, что в магазине она пролежала не 5 лет). По всем дверям ситуация аналогичная. А если в антеннах была бы проблема, диагностика показала бы?
Сообщение отредактировал luzevich: 18 Январь 2017 - 11:27
#206
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:39
Вроде бывают батарейки на 1,5 и 3вольта, может не ту поставили, на е60 не знаю, на ф01 идет на 3в
#207
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:48
#208
Отправлено 19 Январь 2017 - 12:14
исключай батарейку, попробуй разными ключами, если и дальше срабатывает, но не корректно, то гуглишь "bmw e60-61 антенный усилитель"
#209
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:34
Ключ помирает.
#210
Отправлено 19 Январь 2017 - 01:28
Ключ помирает.
Каков бюджет изготовления нового?
