а че ждать то? закройся с ключа в машине и попробуйЗимой проверю, сейчас реально не понимаю, как такое возможно, где-то туплю.
Либо я скидываю аккум, после опускаю собачки на каждой двери, не помню, но явно лениво обходить всю машину, проще закрыть с ключа и скинуть аккум.
Заводские недостатки, болезни, присущие Е46
#136
Отправлено 10 Август 2012 - 12:55
#137
Отправлено 10 Август 2012 - 12:59
Логично, значит действительно я скидываю аккум на открытой машине а потом закрываю все собачки вручную.Если ты опускаешь в ручную то конечно откроешь потом также,а вот если поставил на сигналку,потом открыл багажник вручную снял клему,закрыл багажник,открыть пассажирскую потом механически не получится.
Юра, почисти личку, переполнена, есть дело одно
#138
Отправлено 15 Август 2012 - 02:16
#139
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 12:16
#140
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 12:31
Открываешь вод.дверь ключом,открываешь капот,набрасываешь донора на клеммы, открываешь заднюю дверь.Раз уж речь пошла про замки и аккумулятор, то может кто подскажет. В универсале, если снять аккумулятор и захлопнуть крышку багажника, то как потом её открыть? Замок электрический, личинки под ключ нет.
з.ы не продуманно сделан этот вопрос в туринге,в седане всё проще вставил ключ провернул и открыл багажник механически.
#141
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 08:48
#142
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 11:35
#143
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 05:31
#144
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 09:31
#145
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 08:02
#146
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 01:24
А ещё уже во второй купешке проблема с замком двери, с кнопки на ключе закрывает, но не открывает, так как требуется большее усилие. Проблема в слишком мелких щётках в моторчике привода (подгорают и обламываются).
Это как то лечится? или замена замка? В один прекрасный день пропало открытие, закрытие работает, с ключа механически открывается, при нажатии кнопки открытия на ключе, щелчок в замке слышен...
#147
Отправлено 28 Февраль 2013 - 01:37
#148
Отправлено 23 Март 2013 - 08:54
Если само не пройдёт, то замена замка, так как замок разбирается только "хирургическим" методом. Я в прошлой машине поменял, там водительсякая не открывалась,а старый вскрыл ради интереса. В той, что сейчас езжу не работал пассажирский, что особо не напрягало, по этому не лез. Так самое интересное, что на днях дал мороз и дверь заработалаЭто как то лечится? или замена замка? В один прекрасный день пропало открытие, закрытие работает, с ключа механически открывается, при нажатии кнопки открытия на ключе, щелчок в замке слышен...
#149
Отправлено 23 Март 2013 - 10:58
#150
Отправлено 29 Март 2013 - 12:26
Перестала светить 1 лампочка подсветки номера....Замена лампы не помогла- при открытии увидел, что там писец гавно скопилось и погуглив, понял, что скорее всего отгнил контакт....Я в электрике не сильно шарю, может кто поможет прозвонить и посмотреть, что это может быть? замена планки как-то не хочется...предложили за 30 у.е. всю планку с живыми контактами...
если паяльник дома есть, то в восстановлении ничего сложного нет. вот фотоотчет http://e46club.ru/fo...pic.php?t=12879
себе 2 года назад делал по этому отчету, все работает
у меня все было намного хуже чем на тех фото. новую площадку для контактов слепил из холодной сварки
