проблема с холостыми оборотами
#16
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 12:38
#17
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 01:30
Ребята пропал холостой ход. Правда когда она только холодная. Как только стрелка зашла за синею зону обороты начинает держать!!! До этого накирнулась лямда и морковка. Поменял! но ни чего не изменилось. Грешу на датчик холостого хода!!! По компу ни чего не показывает!!!!! ПОМОГИТЕ!!!
расходомер проверь... на холодную покозания лямбды не учитываются, поэтому обороты плаваю, как только лямбда прогреется она начинает корректировать и обороты становятся норм.
#18
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 02:22
#19
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 03:15
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 05:54
#21
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 11:55
#22
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 02:06
Стоит за масляным щупом (мотор m52). чистить керосином, wd-40, жид для чистки карб. или бензом, НО НЕ РАСТВОРИТЕЛЕМ
у меня плавают на светофорах и ваще 3 режима получается 600 850 и 1000 не зависимо oт t
я от этой штуки провод отсоединил ща держит стабильно 1000-1100 загнал в гараж на промывку КХХ посмотрим
#23
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 01:32
мужики в гараже развели руками грят невозможно чистить КХХ т.к. отверстия слишком малы даже для кисточки
#24
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:52
#25
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 02:01
Тоже была проблема! 318M43 94г. вчера разобрал впуск а там маслища!!!(( помыл КХХ очистителем для карбюратора (хайгир), помыл дроссельную заслону, заменил КВКГ (Стоял еще родной с 94 года сам в ах..е )) все стало как по часам!))
расскажи пжалста как чистил кхх как заливал в него жидкость (и через какое отверстие) и тряс или кисточкой?
оох завидую! от тряски на светофорах расшатываютс нервы)
#26
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 07:18
#27
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 09:48
#28
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 02:45
#29
Отправлено 05 Январь 2011 - 06:43
#30
Отправлено 05 Январь 2011 - 07:19
