проблема с холостыми оборотами
Сообщений в теме: 49
#1 DANILA_MASTER
DANILA_MASTER
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 04:03
Подскажите, если кто знает плиз. Есть такая проблема, когда завожу машину на холодную тахометр показывает 600-700 оборотов, а когда прогреется то 1000-1100. В чем неисправность? Должно же быть наоборот. На сколько сложно это исправить, если не прибегать к услугам сервиса? 316 93г. М-40
#2 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 04:47
тут у всех такие проблемы с оборотами...я х... забил на это :)
#3 bl_a_ck
bl_a_ck
  • 276 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 06:06
316 93г. М-40
проверь на компе датчики,которые идут на мозги..
ты че??????у кого такие проблемы,покажи!!!!!
#4 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2009 - 07:54
юзайте форум...у дофига народу проблемы с оборотами...и у каждого свои лекарства !...в основном это : ЛЗ, подсос воздуха (порвана гофра), расходомер, клапан вент-ии картерных газов, клапан ХХ, грязный дроссель ...и т.д.
#5 gorandrey
gorandrey
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 12:05
DANILA_MASTER Проверь регулятор хх, на холодную он должен открывать заслонку, а на горячую он не работает.
#6 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 01:37
и как его проверить на м42 ?
#7 мишок
мишок
  • 290 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 03:03
если обороты 1000 или там 1100 и не скачут-значит отключен клапан холостого у меня было отвалился провод в фишке к клапану.. так вот обороты то прыгали сильно, то несильно, то вообще не прыгали,, потом стало так-заводишь нормальный холостой, поездил-холостой 1100, фишку разобрал а красный проводок оторван... теперь проблем с холостым не испытываю... на заведенной машине фишку пошуруди, и станет ясно
#8 DANILA_MASTER
DANILA_MASTER
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 05:28
надо посмотреть, может и в правду в этом проблема... спасибо за совет...
#9 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:45
ну и ? посмотрел ?
#10 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 03:15
скорее всего глюки датчика температуры ОЖ
#11 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 11:01
а этот датчик тут причем ?
#12 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 11:04
притом что мозгами ворочает в зависимости от прогретости движка - ХХ понижает
#13 DANILA_MASTER
DANILA_MASTER
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 05:55
ну и ? посмотрел ?
еще не смотрел, времени не было, на выходных думаю точно посмотрю... потом отпишу результат
#14 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 12:04
где его смотреть ??? датчика этого ?? может он просто из-за загрязнения неправильную инфу дает на мзгх ?? :)
#15 Gluk
Gluk
  • 55 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 12:25
Ребята пропал холостой ход. Правда когда она только холодная. Как только стрелка зашла за синею зону обороты начинает держать!!! До этого накирнулась лямда и морковка. Поменял! но ни чего не изменилось. Грешу на датчик холостого хода!!! По компу ни чего не показывает!!!!! ПОМОГИТЕ!!!
