Выскажите свое мнение, плиз:
на холостых оборотах стрелка тахометра с периодичностью на миллиметрик вверх "плавает"
Что бы это значило?
Плавают обороты: топливо, гидротрансформатор и пр.
Отправлено 26 Февраль 2009 - 09:06
Отправлено 27 Февраль 2009 - 01:28
Отправлено 27 Февраль 2009 - 05:00
IGORKO сказал(а) 27 Feb 2009, 12:28 :
Зайдите в 7й тест,и никакого компа ненадо http://www.bmwclub.b...showtopic=37693замерь обороты компом, он покажет точно, плавают или нет. У меня тоже плавает стрелка, а на компе оборты стоят.
если стрелка даже хоть на мм отклоняется то по тесту это будет так 700-750 что прилично должно быть мах 700+- 5
Отправлено 01 Март 2009 - 12:43
Отправлено 02 Март 2009 - 09:50
E65 сказал(а) 27 Feb 2009, 19:00 :
Cпасибо всем
Отправлено 03 Март 2009 - 12:30
Sergh545 сказал(а) 28 Feb 2009, 23:43 :
А если присутствует вибрация причём как только даёшь чуть больше тыщи оборотов то пропадает это то что?Присутствует ли вибрация и отдает ли по рулю?
Если диагностика ничего не покажет и нет потери мощности, то вероятнее всего из-за низкого качества нашего бензина.
ххх не меняется т.е стрелка и по тесту стоят как вкопаныне
беспокоит только вибрация в диапазоне 800-1000об выше и ниже в норме всё ок.
что это тож топливо милое или что?
Отправлено 03 Март 2009 - 05:26
E65 сказал(а) 2 Mar 2009, 23:30 :
А свечи менял ?
Отправлено 18 Август 2009 - 02:16
Отправлено 07 Март 2011 - 02:09
Отправлено 08 Март 2011 - 11:30
Отправлено 08 Март 2011 - 11:34
'E65' сказал(а) 03 Мар 2009 - 2:32 ПП:
это у дизелей свечи накала только для заводки, а у бензиновых свечи для постоянной работы мотора, они топливо воспломеняют ващета<!--quoteo(post=475063:date=3 Mar 2009, 16:26 :name=IGORKO)--><div class='quotetop'>Цитата(IGORKO @ 3 Mar 2009, 16:26 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=475063"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->А свечи менял ? <img src="http://www.bmwclub.b...#>/1625046.gif" style="vertical-align:middle" emoid="
" border="0" alt="1625046.gif" /><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
а как свечи могут быть причиной? вроде как они только для заводки или я не прав?
Отправлено 14 Март 2011 - 11:43
Отправлено 15 Март 2011 - 09:23
