Подскажите, что это такое
Сообщений в теме: 414
#346 AlexTiger113
AlexTiger113
  • 21 сообщений
  • e39 525i M54
  • Belarus
Отправлено 23 Февраль 2015 - 09:00
Датчик. Завязан с блоком клизмы. Вроде как отвечает за уровень света солнца на панель
Вот у меня похожий такой на панели, где дует на стекло. Как-то протирал пыль, чуть его не вырвал туда-сюда он у меня дергался. Немного не понял зачем он нужен? Уровень света на панель и что)) Поясните плз, спасибо!
#347 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 24 Февраль 2015 - 12:03
Солнечный датчик расположен по центру в панели приборов. Этот датчик учитывает внешние источники света и тепла (например, солнечное излучение), которые способны повлиять на микроклимат в салоне.
Он состоит из 2 фоторезисторов. Датчик посылает блоку управления IHKA аналоговые сигналы для стороны водителя и стороны переднего пассажира. Сигналы зависят от интенсивности инсоляции.
#348 Pavel_Khilimon
Pavel_Khilimon
  • 15 сообщений
  • F07 535i xDrive
Отправлено 18 Март 2015 - 04:50
Помогите определить что за блок желтого цвета?
Предыдущий хозяин всунул кожаные сиденья рекаро от англичанки.
В родных подогрева сидений не было.
Может это быть связано с подогревом сидений?
#349 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 18 Март 2015 - 05:00
это не блок, это подключенная фишка, просто она вывалилась или ее не закрепили когда салон меняли, она ставится в боковые пазики. А по подогреву, смотрите если есть два толстых провода в жгуте, то подогрев есть.
кстати по фото, может фишка и не до конца защелкнута))
#350 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Март 2015 - 05:59
там вдали виднеется блок. на мат присутствия.
#351 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 18 Март 2015 - 06:05
автор спрашивал про желтый цвет конкретно
#352 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 12 Апрель 2015 - 11:24
что за датчики под номером 1?под номером 2 болты,так вод из под болта Б поинтачит масло,похоже давно,разъело изоляцию одного из датчиков.вопрос,откуда течет масло и как лечится??
#353 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:24
это не датчики это фишки под лямдозанты ))) у тебя и на коллекторах их нет , возможно   тебя Калининградка )) болты эти держу клапанную крышку если из под них сочится поменяй прокладку под клапанной ))
#354 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:27
1.
2.
#355 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:28
Что за моему?
#356 fitter
fitter
  • 19 сообщений
  • 525 D
  • Пинск
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:48
Что за моему?
По моему это MEMO ON, MEMO OFF. если ОN, то будет каждый час издавать короткий звуковой сигнал.
#357 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 17 Апрель 2015 - 01:30
кстати, от чего оно зависит? я на 3-х мидах пробовал - нету такой функции!!!!
а мне она так нравилась еще по е36
#358 Dima@
Dima@
  • 191 сообщений
  • 525d
  • Гомель
Отправлено 24 Апрель 2015 - 11:40
Снимал защиту нашел болт (длина 95 мм, диаметр 6), откуда мог выкрутиться?
Прикрепленный файл  14298648149091666674266.jpg   48,43К   0 Количество загрузок:
#359 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 24 Апрель 2015 - 11:49
рычаг, рейка, только хз как он там оказался...
может просто забыли на защите, а потом ее поставили, вот он там и лежал...
#360 Dima@
Dima@
  • 191 сообщений
  • 525d
  • Гомель
Отправлено 24 Апрель 2015 - 02:33
болт оказался от компрессора кондиционера)
