Действительно она (позиция 22). Вроде внимательно осматривал заливную горловину, пришлось аж с головой под защиту арки залазить. Полезу еще раз . Большое спасибо всем за подсказки, особенно BIG_KID
Подскажите, что это такое
#331
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 09:01
#332
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 06:20
Может кто-нибудь точно знает, где находится датчик AUC на М62? Возле дополнительного вентилятора нет, свободных фишек рядом так же нет.
Климат-контроль в машине есть, значит датчик обязательно должен быть.
#333
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:18
на диффузоре вентилятора смотри, где-то на нем возле лопастей должен быть
#334
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 08:08
Братцы, будет минутка расскажите что к чему....приехала на разбор машина с ТВ..где какой блок?
20141017175737.jpg 29,58К
0 Количество загрузок:
20141017175745.jpg 27,03К
20141017175850.jpg 39,12К
20141017180404.jpg 20К
20141017181006.jpg 51,71К
блютуз.jpg 36,71К
Видеомодуль.jpg 30,29К
телефон.jpg 57,59К
#335
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 06:41
Не нашел. Ни самого датчика, ни фишки от него. Ошибка по датчику есть, думал почистить, но похоже надо его подключать.
А все ли блоки оригинал? Первые похоже не родные.
#336
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 06:54
Первые какое-то дооснащение...не пойму что за оно завязано на ТВ-модуль. И в салоне вместо подстаканников впереди какая-то кнопка....
#337
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 07:01
Судя по всему, как у всех на диффузоре.
#338
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 10:58
чуть нашел эту тему.купил е 39 3.0i м 54 и в дырке с которой дует на лобовое нашел такой девайс и не дает он мне покоя.от него в торпеду идут провода.варианты))))
Сообщение отредактировал gangster: 27 Декабрь 2014 - 10:59
#339
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 11:02
#340
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 11:06
а еще прицепом к машине мне дали этот дивайс,сказав,что это имобилайзер и лежал он в заднем кармане водительской сидушки и что без него машина может не заводится и возможно батарейку поменять надо будет.на заведенную машину доставал батарейку не глохнет,заводится без батарейки что эт за хрень может быть?
Датчик. Завязан с блоком клизмы. Вроде как отвечает за уровень света солнца на панель
а почему он тогда так коряво стоит?у меня была уже е 39 там такого небыло
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 11:33
Это и есть имобилайзер. На моей е39 был точно такой и если в авто его нет или нет батарейки, машина не заводилась. А еще перед заводкой надо включить зажигание и дождавшись два сигнала (пик-пик ) начинать заводить, если не дожидавшись сигналов завести авто, то имобилайзер мог не сработать и авто глохло, поэтому сначала ждем сигнал, а потом заводим. Первое время напрягало, потом ничего.
#342
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 11:56
вот именно так и есть!!машина глохнет через секунду две после заводки так как пик пик этого на холодную не дождаться,на горячую без проблем заводится и сигнал есть а на холодную можно пол часа крутить заводится и глохнет.в чем дело то может быть?как на холодную включаю зажигание и минуту держал а сигнала все равно небыло
батарейку новую ставил в него чуть потоньше на 3 вольта,с 3д очков а на сколько вольтов в него нужна?я понял так,что дело не в датчиках как я грешил а именно в нем.но почему на горячую заводит без проблем а на холодную не срабатывает?????????
#343
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 12:28
У меня приемник сигнала стоял где-то под приборкой, имоб я ложил всегда на полочку окколо левого колена, там всегда был сигнал, в кармане джинсов сигнал иногда проподал и машина глохла.
#344
Отправлено 22 Февраль 2015 - 08:27
подскажите для каких девайсов сея проводка,по ввину нет ничего
Отправлено 22 Февраль 2015 - 11:45
Это не родная проводка 100%.
