На фишках пишется не ЕТК номер.
Судя по ЕТК провода вместе с контактным кольцом. Глянь 61 13 6 925 634
Отправлено 14 Май 2014 - 12:37
Отправлено 12 Июль 2014 - 09:49
Подскажите что это.
DSC_0371.jpg 50,16К
2 Количество загрузок:
DSC_0372.jpg 45,22К
0 Количество загрузок:
Думал блок навигации, но заглянул в другую машину с нави, там такого нет.
Отправлено 12 Июль 2014 - 02:34
Это блок телефона.Подскажите что это.
Отправлено 18 Июль 2014 - 10:09
Подскажите что за кнопки, может кто сталкивался или знает. Нажимать стремно как то без знания. Буду благодарен!
Так Вы разобрались что за кнопки?
Сегодня засунул лицо и увидел у себя кнопку в том же месте тока немного другую.
DSC_0398.JPG 41,21К
1 Количество загрузок:
Нажимал и без запуска движка и с запущенным, ничего не происходит.
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:37
Всем доброго времени. Может кто подскажет куда подсоединяется пластиковая трубка торчащая в нижней части задней правой пластиковой защиты арки. У меня она просто вывалилась. Снял защиту арки, так и не смог понять куда она подсоединяется. Внутри идут только заливная горловина топливного бака. Все облазил не пойму. Трубка длинной примерно 60 см. Авто 525 d туринг.
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:46
Скорее всего это трубка отвода газов с АКБ. Подсоединяется к штуцеру на АКБ с торца. Не у всех АКБ он есть, но заглушенное отверстие под него есть у всех (ессно, кроме герметичных - AGM и Dryfit (гель)).
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:51
Спасибо. Но, это не та трубка. Трубка от АКБ Белого цвета, идет от штуцера и вставляется вовнутрь колесной ниши (если смотреть со стороны АКБ). Ее я видел, когда залез под защиту колесной арки. Торчит она примерно на 2 см. Пробовал вставить вывалившуюся трубку (черного цвета), в ту что исходит из АКБ. Но нет, по диаметру не совпадают.
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:05
Может просто дренажная трубка от заливной горловины?
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:33
Да, в том -то все и дело, что заливную горловину всю просмотрел. Не к чему там ее цеплять. Сама трубка тоненькая (2 мм внут. диаметр). Торчит снизу сразу за задним правым колесом. у многих видел, а к чему хрен знает.
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:48
2мм внутренний? похоже на топливопровод на вебасту. Может она? или ее кусок завалялся?
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 01:13
Да, не ребята. Трубка пластиковая. Выходит через отверстие в нижней части пластиковой защиты задней правой арки. (на всех 39-ках торчит снизу примерно на 2 см.) Длинной примерно 60 см. На одном конце загнута (по креплению на конце видно что должна куда -то вставляться). Судя по всему служит типо как дренаж. Но куда она там внутри вставляется не пойму.
Сегодня постараюсь вложить фото трубки и отверстия в защите через которое она выходит наружу.
Сообщение отредактировал LeeLeo: 06 Октябрь 2014 - 01:15
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 02:33
А у тебя оба датчика подключены? И АБС и износа колодок?Да, не ребята. Трубка пластиковая. Выходит через отверстие в нижней части пластиковой защиты задней правой арки. (на всех 39-ках торчит снизу примерно на 2 см.) Длинной примерно 60 см. На одном конце загнута (по креплению на конце видно что должна куда -то вставляться). Судя по всему служит типо как дренаж. Но куда она там внутри вставляется не пойму.
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 03:05
Да, подключены.
Вечером фотки выложу.
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:51
Это сливной трубопровод от заливной горловины. Сливает топливо, если с канистры мимо заливной плесканешь))) и еще я так понимаю, чтоб не скапливалась вода между кузовом и заливной горловиной.
Позиция 22 на картинке.
