Покупаем E46 - мнения, советы, рекомендации
Сообщений в теме: 2341
#631 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 27 Февраль 2012 - 04:35
Мужики подскажите и дайте совет...
ПЕрвый раз приобретаю BMW, сам водитель со стажем в 7 лет, была Ауди и мерседес, естественно это разные машины, вот и прошу совета и помощи у знающих людей BMW, ещё год назад сам ездил в Германию за 525-e39, но не нашёл по моим требованиям, купил Мерседес 2002 года коробка автомат, продал сейчас, вот хочу опять вернуться к поиском машины которую давно хотел, правда уже только в Беларуси, так как с нынешней растоможкой уже в европпу не съездишь...Только вот смотрю BMW 320-e46 дизель, механика коробка,годов 2001-2003...Естественно не хочу попасть на деньги, хотя сам прекрасно понимаю что это кот в мешке...
Подскажите:
1) какую лучше брать, дорестайл или после, какие плюсы и минусы этих кузовов...
2) На что стоит обратить основное внимание, мелочи при осмотре и выборе авто..
3) По кузову на какие места обратить внимание, где вылазят жуки и портится лак. покрытие
4) Покажет ли мне диагностика состояние узлов и агрегатов, серьёзную поломку и.т.д. Чтобы если уже ремонтировать, так по мелочи , а не залет...
5) Есть ли вещи которые мне диагностика не покажет, если есть то какие, чтобы я сам проверил...
Сам хочу загнать на диагностику и проверить все узлы и агрегаты в ней...Подскажите в какое СТО в Минске обратьться, т.к. не из Минска, и BMW не ремонтировал..
Спасибо...Буду благодарен за помощь..
1) конечно рестайл! тут и думать нечего - исправлены заводские недоработки дорестайла, лучшая обработка и окраска кузова и тыды. Брать стоит с двигателем m47N
2)на многое - прежде всего кузов и двигатель. по первому не должно быть хоть какой-то серьезной гнили, сильно нарушенной геометрии (ну я думаю ты и сам это понимаешь), если машина не была сильно бита соответственно гнили быть не должно. двигатель - смотреть ровность работы, диагностировать коррекцию форсунок, смотреть состояние турбины хотя бы визуально и тактильно (не должно быть сильного люфта, небольшой приемлем), шкив коленвала (демпфер крутильных колебаний) на наличие трещин, интеркуллер (целостность), спрашивать вырезались ли заслонки (это нормально, если процедуру произвели - не придется мучатся самому), глушилась ли система егр (тоже нормально если заглушена), смотреть диагностикой давление в рейле, свечи накала и реле накала (причем ошибки по свечам еще не значат, что не работают именно они - чаще виновато реле) и много-много еще чего по мелочам. хороший исправный дизель не будет есть много масла (литр на 10.000 это предел, причем для быстрой езды по трассе). спрашивай про интервал замены масла и фильтров, какое лилось масло - ответ должен быть: замена раз в 10-12 тысяч,лилась только синтетика с допуском LL01/LL04, вместе с заменой масла менялся воздушник. ну так с большего и все. Подвеска - посмотри обязательно состояние шаровых на передних рычагах (дорогая замена, если захочешь оригинал. сейчас уже нормально научились выпрессовывать/запрессовывать новые шаровые от е36),смотри стоики стабилизации.
3)лак и покрытие обычно портится мелкими сколами на капоте ближе к ноздрям и немного на кромках крыльев. это нормально. попроси снять пластиковую накладку порогов и глять туда тоже на предмет ржавчины.
4)хорошая диагостика покажет состояние только косвенно, но что-то серьезное выявит на этапе чтения ошибок или параметров в реальном времени.
5)диагностика может не показать насосы (магистральный под водителем и в баке).
#632 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Февраль 2012 - 07:32
если вопрос экономии топлива не стоит на первом месте то лучше брать м57 или м57н
разница в расходе топлива 1л и то, потому что на М57 ты просто быстрее едешь.
#633 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Февраль 2012 - 07:34
megafinz, ищи 330d\i, либо 325i. Сомнений в надежности и ресурсе этих моторов нет. Ну и внагрузку бонусом получаешь быструю БМВ.
#634 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 27 Февраль 2012 - 08:27
Спасибо..За подробный ответ....
Если кто что может добавить, то пишите, буду благодарен.
А где лучше обслуживаться и диагностику делать ????СТО ??
#635 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
  • ///Metro
  • BY-Minsk / US-NewYork
Отправлено 01 Март 2012 - 03:18
Сугубо индивидуально =)
ктото делает сам
ктото делает у официалов
ктото делает у Патриота и 49 =)))
а ктото на гаражах...
все зависит от уровня желаемого сервиса + возможности\желания потратить ЭНную сумму денег.
Или стоить подсобирать еще денег и брать уже шестигоршковый M57, который, судя по отзывам, внушает гораздо больше доверия
как владелец М57 скажу что стоит, Редиско правду говорит
В свое время когда брал свою, диагностировался у Патриота, найти легко в ветке с услугами.
в первую очередь там где били, из стандартных мест вроде бы на крышке багажника, где крепится планка с подсветкой и кнопкой открытия.
основные заводские недостатки были исправлены еще до 2001г... по поводу обработки кузова и тыды чесно не скажу, но имхо одинаково... лично мне больше нравится брутальный вид дорестайла чем слащавый у рестайла, ну и купешечная оптика :good: хотя более позние годы как бы свежее, а 2001 будет по ценнику дешевле
#636 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 01 Март 2012 - 04:52
Я извиняюсь коллега, но в Вашем посте лишняя буква "d" :ph34r:
#637 Pshek
Отправлено 01 Март 2012 - 08:52
Друже!
С таким подходом к расходу, как у автора, только бенз.
Зачем эти ему качели.
ну ведь некоторые дизель берут не только из-за расхода
#638 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 01 Март 2012 - 09:52
согласен. Кому-то не хватает геморра в жизни
#639 Pshek
Отправлено 01 Март 2012 - 10:05
например я брал дизеля потому что денежкав хватало тока на 4-котловую е46. а 320д в любом случае будет получше 318-ого бензинового корчика. она и едет получше и расходует меньше, тут выбор очевиден. а насчет геммора, так он может быть в любой машине.
#640 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 02 Март 2012 - 08:59
Ребят подскажте хорошую станцию для полной диагностики и осмотра БМВ в Минске, патриот по субботам не работает..
#641 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 02 Март 2012 - 09:04
Ну очень толковые дядьки:
http://service.bmwclub.by/
#642 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 02 Март 2012 - 09:17
:facepalm:
перед толковые ты без написать забыл
#643 megafinz
megafinz
  • 74 сообщений
  • G37s 6MT '08
  • mnsk
Отправлено 02 Март 2012 - 09:51
Граждане, смотрел кто-нибудь этот аппарат?
#644 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Март 2012 - 12:30
тот берет БМВ (на буковки за цифирями не смотрим - это роли не играет)...давайте быть честными друг перед другом :)))
#645 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 05 Март 2012 - 05:40
Список опций BMW
