что то не понятное с 316 м43..
Сообщений в теме: 23
#16 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 03:32
вообще по моему при заводке на холодную должны быть обороты завышены (для прогрева(типа автоматический падсос)) а тут 450-500 и не больше.
датчик температуры двигла издох и мозг не видит что двиг холодный по этому и не подбрасывает обороты до нужных, пока не поменяешь его придерживай газ при заводке и прогреве (пару минут) около 1000
#17 Romka316m43
Romka316m43
  • 105 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 05:44
а как точно можно проверить что это он??? тока на диагностике???
но вот что интересно, если это он "издох", то почему на прогретом движке 550-600???
#18 nik8
nik8
  • 324 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 01:26
нормальные обороты 850-900 (при заводке побольше) чего гадать. Для начала замени,что сказали, расходники т.е. Останется проблема - съезди к мастеру, все лечится :rolleyes:
#19 Romka316m43
Romka316m43
  • 105 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 10:26
да, начну с расходников, а там посмотрим)))
#20 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 10:41
сравнить сопротивление рабочего и своего на холодную
а это уже может быть проблемма в другом - например воздух сосёт гдето (гофра к примеру)
#21 Fox-BMW318i
Fox-BMW318i
  • 65 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 10:49
Привет народ. У меня 318 м43. Значит такая проблема. При торможении при нагретой машине падают обороты. Такое часто замечал летом. Подскажите плиз?
#22 Romka316m43
Romka316m43
  • 105 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 04:01
тогда попутный вопрос---если сосет воздух то по моему должен расход увеличится .... а у меня все нормально....????
#23 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 04:22
Fox, скорее всего вакуумник, клапан вентиляции картера или подсос воздуха, а так же регулятор ХХ. Еще неплохо померить компрессию для самоуспокоения.
#24 Fox-BMW318i
Fox-BMW318i
  • 65 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 09:27
Опять такая-же ерунда сегодня была........включаю первую......чуть-чуть проехал........
выжимаю сцепление нажимаю тормоз.........обороты падают почти до нуля, но машина не глохнит.......
подгазовал - стало все ок! и так с работы до самого дома.
Если это (вакуумник, клапан вентиляции картера или подсос воздуха, а так же регулятор ХХ) скока стоит сама запчасть + работа. Заранее огромное псибо:)
