Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2493
#1471 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 20 Март 2016 - 09:47
Может кому будет интересно, сегодня на Замочке визитку подсунули,фирма Alukat.by,вроде восстанавливают рычаги,цены вроде более-менее приемлемые.
О!!! в 65 про них пишут,значит знаем.
Сообщение отредактировал konst74: 21 Март 2016 - 06:47
#1472 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 22 Март 2016 - 01:05
Парни кто нить бак в дизеле ремонтировал? Подтикает слево) походу  ухо течет. Контакт того ко делает) зарание спасибо.
#1473 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 22 Март 2016 - 07:01
В поисковике набери "ремонт бака",выкинет пару тем,даже в этой теме есть.
#1474 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 12 Апрель 2016 - 07:20
Народ,не могу найти,кто-то писал про установку лобовика на фирме, около Дворца Республики,это про сто "0 километр" разговор был?
#1475 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:14
725 tds 98 год. Хочу снять турбину в машине, но там надо какие-то специальные звездочки для болтов, может кто знает какие и размер (что бы купить) и какие звезды идут для снятия болтов  бампера переднего? Спасибо.
#1476 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 23 Апрель 2016 - 09:04
Звезда на 12 вроде,ей откручивается. Но не торкс,учти.
#1477 Слава88
Слава88
  • 3 сообщений
  • E38
Отправлено 26 Апрель 2016 - 11:04
Подскажите кто на панели приборов паласа где киламетраж и температура за бортам переадически гаснет (бывает едиш все кул след раз завелся и ана всю дорогу моргает )
#1478 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Апрель 2016 - 07:37
Или лампочка или контакт отваливается на лампочки.
#1479 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 28 Апрель 2016 - 07:43
подскажите 2,5 тдс 97г. где под капотом находятся клаксоны на гудок (руля), не могу найти, возможно их у меня нету и по этому не работает гудок. Желательно фото. Спасибо.
#1480 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 28 Апрель 2016 - 08:44
Ищи впереди бампера,около самой юбки.
#1481 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 28 Апрель 2016 - 09:02
ага, за левой противотуманкой))) к клаксону туманки хорошо стяжками крепятся :D
#1482 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 29 Апрель 2016 - 06:15
подскажите ! Хочу поменять трубки топливные которые от бака идут . Где их можно купить ? 3л. дизель.
#1483 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 29 Апрель 2016 - 09:24
На рынке медные или резиновые.Медные покрой жидкой резиной с балона и всё.
#1484 slaviik3
slaviik3
  • 2 сообщений
  • e38 750
  • Санкт-Петербург
Отправлено 03 Май 2016 - 08:00
Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующей проблеме: m73n , пропуски зажигания по 4 цилиндрам, соответственно потеря мощности и характерный запах не догоревшего бензина. Но! Если заглушить и завестись, то проблема исчезает(по крайней мере с мощностью, с запахом нет), и так до следующего светофора. Если перед светофором включать нейтраль,а по зеленому переводить на драйв, то мощность тоже не пропадает, но пропуски все равно есть и они слышны. При возникновении пропусков чек не загорается.
Еще вопросик: диагностика выдает ошибки по парктроникам. Что можно полечить кроме замены парктроников?
#1485 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 06 Май 2016 - 01:06
Всем привет. Ребят, нужен совет.
Тормоза доканывают. Тачка не тормозит. Я уже поменял вообще ВСЁ. Остался нетронутый только блок АБС. У меня м52, ASC (не ASC+T), дорестайл. Может быть в нем дело? Тормоза прокачены, а тачка тормозит ну из рук вон плохо. Неужели там как-то клапана зависли и мешают? АБС в режиме по умолчанию, одного датчика нет. Как раз того, который показания спидометру дает. Уже руки опускаются, честное слово.
И вот еще момент. М52 заводится и сразу глохнет. Если чуть газ придержать - все прекрасно, и холостые держит, как заведется. А вот без газа заводится и сразу глохнет. Может быть дело в РХХ? Клапан подклинивает, или что-то в этом роде?
