Не знаю чего именно .тестером смотрел.парой.отдельно мозгов не хватило...
Как его проверить?или надо менять релле?
кого его? если реле, то :
-проверить плюсы(предохранитель 57 и 17) на колодке реле, если все есть делаем следующим образом-снимаем реле подаем плюс на на 8 и минус на 4, если контакты 2 и 6 замкнутся(будут звониться на короткое, то реле рабочее)
Прозвонить от реле до насоса.
Уточнить чего нет(плюса или минуса)
Может датчик коленвала?
