Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2493
#1486 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 06 Май 2016 - 09:23
Всем привет. Ребят, нужен совет.
Тормоза доканывают. Тачка не тормозит. Я уже поменял вообще ВСЁ. Остался нетронутый только блок АБС. У меня м52, ASC (не ASC+T), дорестайл. Может быть в нем дело? Тормоза прокачены, а тачка тормозит ну из рук вон плохо. Неужели там как-то клапана зависли и мешают? АБС в режиме по умолчанию, одного датчика нет. Как раз того, который показания спидометру дает. Уже руки опускаются, честное слово.
И вот еще момент. М52 заводится и сразу глохнет. Если чуть газ придержать - все прекрасно, и холостые держит, как заведется. А вот без газа заводится и сразу глохнет. Может быть дело в РХХ? Клапан подклинивает, или что-то в этом роде?
вакуум смотрели? подсос искали?
#1487 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 06 Май 2016 - 01:37
Да, вакуум в порядке, педаль со второго раза становится твердой, не проваливается. Магистрали на предмет утечек проверял много раз.
А как быть с подсосом, куда глядеть? Может быть причина в резинках, на которых расширительный бачок в ГТЦ держится?
#1488 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 06 Май 2016 - 09:04
Купи карбклинер,заведи,и пшикай по шлангам и местам соединений,если мотор подорвет(выравнивание) то там и подсос.
#1489 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 06 Май 2016 - 11:49
Не понял. Как герметичный контур тормозной системы может повлиять на работу двигателя?
#1490 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 07 Май 2016 - 02:34
подсос искали?
Вам вообще-то говорили по поводу этого:
#1491 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 07 Май 2016 - 02:20
А, разве, в случае утечки разрежения, холостой ход был бы стабилен? Двигатель не колбасит, ничего такого.
#1492 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 07 Май 2016 - 07:33
Может устаканится и работать ровно,при этом будет маленький подсос.
#1493 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 08 Май 2016 - 09:55
Что ж, убедили. Проверю впуск на утечки.
А как на счет тормозилок? Есть идеи?
#1494 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 09 Май 2016 - 08:46
Так у тебя ваккум общий,что на двигатель,что на тормоза.
#1495 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 11 Май 2016 - 08:18
Что отвечает за топливный насос кот. Стоит в баке (бенз) и где находится?если можно фото реле или предохр.
#1496 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Май 2016 - 09:03
что не работает у вас? 57 предохранитель и 17 (на катушку реле)
#1497 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 11 Май 2016 - 09:05
.предохранители все целые.на прямую с акума насос крутит.на фишке нет тока.где это релле стоит?а багажнике у меня из 2....какой из них я хз.как его проверить?
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 11 Май 2016 - 09:11
#1498 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Май 2016 - 09:11
Нет тока на фишек к насоса
реле в багажнике справа , второе от края(от фонарей).Нет чего плюса или минуса?
предполагаю что нет управляющего минуса с эбу дме
#1499 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 11 Май 2016 - 09:17
Не знаю чего именно .тестером смотрел.парой.отдельно мозгов не хватило...
Как его проверить?или надо менять релле?
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 11 Май 2016 - 09:22
#1500 maestro91
maestro91
  • 55 сообщений
  • e38
  • Иваново/Беларусь
Отправлено 11 Май 2016 - 09:22
Подскажите, перестали работать свечи на м51 после замены двигателя. Сами свечи на плюс работают, а с ключа нет. Откуда начинать смотреть. Спасибо
