Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2492
#1366 8dd
8dd
  • 102 сообщений
  • none
  • minsk
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 02:41
Мужики! Приобрёл!
Вопросы) Если стоит родная кассетная магнитола, как-нибудь не нарушая аутентичности можно сделать чтобы с флешки играло?
Клапана на коробку 4,4 мотор сколько будут стоить?
Сообщение отредактировал 8dd: 29 Декабрь 2015 - 02:43
#1367 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 02 Январь 2016 - 01:57
при сбросе счетчика межсервисного интервала на приборке, зелененькие квадратики должны снова все загореться? сбрасывал с пом клавиш на приборке (суточный пробег)
#1368 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 02 Январь 2016 - 09:56
Мужики! Приобрёл!
Можно.Эмулятор чейнджера типа Гром.
Да
#1369 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 02 Январь 2016 - 12:37
Если не загорелись-значит шлейф?
#1370 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 02 Январь 2016 - 02:30
Сорри,бро! Походу я попутал... Должны быть не квадратики,а только их контуры,которые при пробеге становятся зеленые,желтые,красные.
#1371 salat_gym
salat_gym
  • 50 сообщений
  • e38
Отправлено 04 Январь 2016 - 10:06
парни!!!всех с новым годом!!!а теперь вопрос:поворачиваю ключ  в замке зажигания не слышу как включается магистральный насос.пару раз выкл вкл он начинает работать.проблема началась по осени.грешил на сам насос тк он выдавал давление немногим меньше нормы.после замены насоса вроде недельку другую все было ок.но потом началось опятью а с холодами еще более усугубилось.что может быть
#1372 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:38
Мужики, нужна подкапотная
проводка на М52ТУ мотор! Многие
перестали возить, может кто
посоветует где приобрести? Спасибо
всем откликнувшимся заранее!
#1373 DuldA525TDS
DuldA525TDS
  • 135 сообщений
  • BMW e38 740
  • Брест / Беларусь
Отправлено 06 Январь 2016 - 03:44
может кто поменяет маслосьемные колпачки,ну и естественно цепи,ваносы! М62b44tu! Брест или область!
#1374 Sasha2912
Sasha2912
  • 84 сообщений
  • Бмв
Отправлено 06 Январь 2016 - 04:18
Скорее всего релюшка находится справа в багажнике, походу вторая с права на лево.
#1375 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 496 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 06 Январь 2016 - 06:44
За что она отвечает?и что за вторая рядом которая?
#1376 Sasha2912
Sasha2912
  • 84 сообщений
  • Бмв
Отправлено 06 Январь 2016 - 07:30
она отвечает за включение бензонасоса. Вторая не помню, стоят сверху на коробке предохранителей в багажнике.
#1377 Денис2607
Денис2607
  • 9 сообщений
  • e38
  • Береза
Отправлено 10 Январь 2016 - 10:40
у меня похожая проблема была, когда опускал какой то хруст был и потом до конца не закрывала, после разборки увидил что одно колесико(роллик) распалось, по нему трос идет. купил новое пока еще не ставил, в ближайшее время планирую поставить.
#1378 Денис2607
Денис2607
  • 9 сообщений
  • e38
  • Береза
Отправлено 10 Январь 2016 - 10:50
Подскажите кто менял радиатор печки?!  нужно всю панель снимать или только низ?!
#1379 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 10 Январь 2016 - 10:54
Всю
#1380 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:03
и вот что я все-таки нарыл
Чем меньше при включении зажигания загорается зеленых индикаторов, тем ближе срок очередного обслуживания. Включение желтого индикатора совместно с сообщением указывает на необходимость проведения ТО (в соответствии с сообщением), а красный индикатор информирует о просроченном ТО.
По 2 тесту все зеленые светятся, а по жизни-только желтый  и красный. Интервалы сбрасывал .Вот и теперь я точно в тупике-я хочу все зеленые(.
