Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2493
#1066 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 17 Май 2015 - 05:17
Лучше ставь быстрей кондер,бо все попалишь,очень много потрлюбителей.
#1067 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 17 Май 2015 - 06:51
Спасибо, буду ставить
#1068 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 19 Май 2015 - 09:23
Подскажите если стекло лобовое ставить без датчика дождя,щетки будут норм работать?или если датчик дождя поставить на обычное стекло?щас стоит с датчиком,но надо менять.а стекло то есть то нет...
#1069 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 19 Май 2015 - 03:28
Можно ставить и на обычное стекло без площадки под датчик, работать будет, но снаружи выглядит не эстетично. Лучше ищи с площадкой под датчик, там разница в цене не большая
Сообщение отредактировал germanfreeman: 19 Май 2015 - 03:31
#1070 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 19 Май 2015 - 07:25
Спасибо
#1071 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 21 Май 2015 - 08:01
Поменял стекло.перекинули датчик дождя.а щетки в первом положении,работают как во втором,даж в сухую погоду.что делать?кто подскажет
#1072 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 21 Май 2015 - 10:19
трем ошибки и делаем инициализацию датчика дождя, может с первого раза не прокатить. Стекло в месте расположения датчика вылизать. Если все равно не прокатит, переклеивать площадку на стекле, и так, что бы не было разводов, пузырей. Для переклейки использовать либо хороший, обязательно прозрачный, клей герметик, либо есть скотч двух сторонний, поспрашивать в местах где устанавливают стекла. В зависимости от аппаратной и программной версии самого датчика, может потребоваться его замена :120374:
#1073 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 21 Май 2015 - 10:56
У меня вроде прокатило после замены стекла,а у тебя только инициализацию.
#1074 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 21 Май 2015 - 02:22
Спасибо парни.будем подбирать
#1075 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 22 Май 2015 - 06:42
ребят, вопрос такой, хочу поменять опорные подшипники передних аммо. там, я так понял, идет отдельно подшипник и отдельно опора?
просто в е36, е28 идет все вместе.
подскажите пожалуйста.
пс аммо без подкачки дорест
спасибо
#1076 Subwoow
Subwoow
  • 78 сообщений
  • 740iA
  • Беларусь Минск
Отправлено 22 Май 2015 - 11:27
Парни может есть у кого датчик abs задний левый рест синий.Куплю очень срочно
#1077 kfdier
kfdier
  • 70 сообщений
  • 728 e38
Отправлено 01 Июнь 2015 - 01:18
Ребят, интересует высота открытия люка в режиме проветривания. У меня он на 0.5 см поднимается и все. На открытие работает нормально.
#1078 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 01 Июнь 2015 - 02:39
Ну у меня явно выше, чем 0.5см.
  • Прикрепленный файл  yDXLNE0kwvs.jpg   93,54К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 63lka: 01 Июнь 2015 - 02:40
#1079 ribkinmitya
ribkinmitya
  • 90 сообщений
  • 728 i
  • Лида->Минск
Отправлено 01 Июнь 2015 - 02:57
А у меня так не открывается ((( только на открытие,а после открытия,на закрытие кнопка не всегда реагирует...
#1080 kfdier
kfdier
  • 70 сообщений
  • 728 e38
Отправлено 01 Июнь 2015 - 05:40
Похоже и у меня но при закрытии переходит в режим проветривания на 0.5см
http://vk.com/photo12488713_367321271
Сори сижу с телефона
Сообщение отредактировал kfdier: 01 Июнь 2015 - 06:07
