Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2493
#1666 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 04 Январь 2017 - 06:19
Насос коротит на массу,пока насос под замену,потом если не потухнет блок смотреть.
#1667 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 04 Январь 2017 - 09:56
Знающие, подскажите,а как его проверить,когда он снят,просто подсоединить + и -?Что он должен сделать: зажжужать или т.п.
#1668 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 04 Январь 2017 - 10:15
Плюс и минус
Зажужать
#1669 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Январь 2017 - 10:30
а зачем снимать? С фишки абс плюс минус через амперметр. Проводка проверится заодно и ток гляните, потому как подклиневший насос палит транзистор в блоке.
#1670 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 05 Январь 2017 - 12:37
Я имел в виду б.у проверить на колене.
#1671 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Январь 2017 - 01:27
опять же через амперметр плюс минус. Плюнет тормозной скорее всего.
Сообщение отредактировал uno: 05 Январь 2017 - 01:28
#1672 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Январь 2017 - 11:09
обязательно плюнет если есть ее остатки.
#1673 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 12 Январь 2017 - 08:42
Я понимаю это ёжик живет своей жизнью...
#1674 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 22 Январь 2017 - 11:16
Хелп,как правильно проверить доп.помпу на вебасте,я понимаю подать плюс и минус и она должна пульсировать или жужжать?Комп ругается на помпу,хотя скорее всего плата.Иногда врубается при заводе продувка и все.
#1675 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:51
Сопротивление рабочей порядка 10 кОм. У меня тоже ругает помпу, но заменить рекомендует свечу (рейнголд)
#1676 8dd
8dd
  • 102 сообщений
  • none
  • minsk
Отправлено 30 Январь 2017 - 12:05
Неправильно комп показывает расход, 38 литров и не меняется, куда копать?
#1677 Бадик
Бадик
  • 112 сообщений
  • E38 730d
Отправлено 30 Январь 2017 - 03:02
Спидометр работает?
#1678 8dd
8dd
  • 102 сообщений
  • none
  • minsk
Отправлено 01 Февраль 2017 - 06:20
Спидометр работает?
Да, работает. Расходомер (стрелка мгновенного расхода) тоже показыает больше чем в жизни.
Сообщение отредактировал 8dd: 01 Февраль 2017 - 06:20
#1679 Бадик
Бадик
  • 112 сообщений
  • E38 730d
Отправлено 02 Февраль 2017 - 12:49
Зайди в скрытое меню приборки, в 20-ый тест. Посмтотри что там стоит, должна быть 1000.
#1680 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 02 Февраль 2017 - 02:07
Поменяли насос dsc,х.з ничего не надо прокачивать,сказали все само где надо прокачает.Тормоза нормальные, значек потух,загорается когда надо.
