У меня сегодня он перестал крутить.купил щетки и думаю а не еж ли сдох...На е38 еж редко умирает. Без снятия панели до моторчика никак не добраться. Сам недавно менял моторчик.
Мелкие вопросы по е38
#1636
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 04:29
#1637
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 04:39
И не факт что отделаешься заменой щеток. Мне пришлось менять весь мотор
#1638
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 04:50
Стучал....а что помимо счеток?Постучи по панели, обычно при щетках еще стартует, но это ненадолго
#1639
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 05:02
#1640
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:25
Проводка... сам привод цз, который стоит на замке
Вы имеете в виду проводка к замку или определенно какой-то провод?
#1641
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:32
#1642
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:37
Подскажите пожалуйста,перестал работать центральный замок задней левой двери.
какие варианты (способы) устранения данной неисправности?
пришла зима) у меня такая ж хрень была вчера, сегодня замок отттаял и дверь открылась нормально
#1643
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:40
Скорее привод... посмотри разьем на изгибе двернооц...
Благодарю!
#1644
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 12:45
Всем доброго дня. m62b44 без ванос
1. Вопрос: полез вверх расход, поменял датчик распредвала, расход стал нормальным, но!
По приборке после скидывания клемм и читания компом и прочих махинаций расход скинулся и стал показывать сначала 40 на сто, потом 38, потом 36. Я знаю, что он так корректирует постепенно, но уже месяц пошёл, расход как и был 16 на сотню, но по компу не уменьшается, зараза.
И стрелка расходомера тоже выше обычного скачет, при этом нормальный расход по баку.
Что делать?
2. круиз не работает, куда копать?
3. Самое важное) Нужны молдинги на низ дверей на коротыша, цены на новые кусаются, б/у кривые почти у всех. Есть у кого молдинги может? Или где новые брать посоветуете?
Спасибо.
п.с. 3,5 литра и 4,4 литра отличия в подвеске и редукторе есть или нет?
#1645
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 05:45
3. Дифицит большой
В редукторе рулевом нет, а в редукторе заднего моста точно есть разница, а в подвеске нет.
Как считаются цилиндры в INPA на R6 и R8?
1й - это у роликов, 6й у маховика? Или там свой порядок?
Сообщение отредактировал Coxer: 06 Декабрь 2016 - 05:47
#1646
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 08:45
первый горшок у передней правой фары...
#1647
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 11:46
Т.е. не смотря на то, что в инпе горшки в разнобой, номера соответсвуют горшкам в реалии?
#1648
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:34
да, в дисе, например по порядку все...
#1649
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 08:42
Всем привет. Такой вопрос, какие амортизаторы багажника ставить в замену родных, какая контора и на сколько ньютонов? Кто менял подскажите. И еще проблема с багажником: когда открываешь его автоматически, то он клинит, приходиться нажимать кнопку и поднимать резко в верх, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал lirik108: 14 Декабрь 2016 - 08:43
#1650
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 09:00
амортизаторы около 640N... дешевые около года работают, потом подыхают. Еще не маловажный нюанс, их диаметр... Не на все можно одеть пластиковый кожух на правой стороне, жгут без кожуха просто болтается, намекая на залом/зажим проводки.
основная проблема клина и прочей лабуды в регулировке положения крышки багажника, замка и приемной части замка... иногда отрегулировать бывает той еще сказкой... Хотя не исключена причина в самом замке...
