Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2492
#1606 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 12:46
Привет, ребята! Мне нужен совет. Думаю, проблема распространенная. Такая тема, что когда на климате выставляю 16 градусов, дует холодным, 16.5 - максимально горячим. В чем может быть дело? Терморезисторы в самом климате? Если да, то можно ли заменить другими с радиорынка, и какой номинал у них в рабочем виде? Или это клапана печки?
И вот еще что. Иногда, при езде, на короткое время (не больше секунды), загорается давление масла и ошибка stopengine oilpress. И при переключениях с драйва на заднюю или паркинг, иногда тоже выскакивает. Уровень масла в норме, маслонасос тоже вряд ли (рлюбилд двигателя той зимой, ну не мог он так быстро загнуться). Замена масла и фильтра ну тысячу км назад от силы. Может быть дело в запорном клапане маслостакана? Двигатель м52, не ту.
#1607 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 05:53
И вот еще что. Ребята, как снять центральный дефлектор на торпеде, откуда печка дует? У меня одну решетку выломали ироды, надо менять теперь, а как он снимается, я не могу доехать никак.
#1608 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 10:06
изучайте базовые документы http://tis.bmwcats.com/doc1034825/
#1609 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 12:06
Спасибо за ссылку. Вместо этих фиговин обычные пластиковые карты или отвертки подойдут?
#1610 DuldA525TDS
DuldA525TDS
  • 135 сообщений
  • BMW e38 740
  • Брест / Беларусь
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 01:42
Всем добра! Подскажите,какое масло можно долить гидронассос багажника!?
#1611 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 11:22
специальное... в оригинальном каталоге есть. если лить какой нить декстрон, то можно заиметь несколько приколов, например зимой еле подыматься и опускаться будет. И не просто долить а прокачать согласно TISу....
#1612 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:17
#1613 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 07:09
Привет, ребят. Подскажите, кто-нибудь аукс выводил со штатной магнитолы е38, которая bmw buisness? В инете нашел вагон схем на 4х3, 16х9, а вот по этой нет. Есть на е39, но они разные. Если не сложно, поделитесь ссылкой, или фотками со схемкой. Заранее благодарен.
#1614 paxa e38
paxa e38
  • 21 сообщений
  • 730d е65
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 09:50
Парни , подскажите ! Дренаж под ваккумником тормозов как найти?зарание благодарен.
#1615 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 12:57
Какой размер зимних шин на зиму лучше на р16 диски?
#1616 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 01:35
тот, который на наклейке на водительской двери написан... при условии использования оригинального литья. у меня диски 15 стиль, резя kumho 215/65R16 шипы...
#1617 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 09:08
Блин .у меня пара есть 235/60...думаю какую пару еще купить))мб эти?
http://pokrishkino.b...l/?TOVID=374042
#1618 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 10:15
Народ, никто не в курсе, что может быть с МИДом? У меня штатная магнитола. Она работает, переключает радио и все остальное, но МИД - кирпич. Только подсветка горит, и все, не включается и ни на что не реагирует. Краем уха слышал про "режим транспортировки". В чем тут дело может быть?
#1619 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 10:28
проверить электропитание(предохранители вроде 27 и 47), массу и I-bus
#1620 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 07:44
Интересует такой вопрос, есть ли у нас группа владельцев bmw e38 в Viber?)
