Шкала есть. Либо по тесту, что будет точнее
#616
Отправлено 02 Февраль 2015 - 10:35
#617
Отправлено 02 Февраль 2015 - 01:14
Владею 2-ю неделю. Немного преувеличил. По баку в городе 13.5. Не 19 конечно, но хотелось бы меньше. Температуру пока не отслеживал, теперь буду смотреть.
Откалибруйте показания среднего расхода в приборной панели. Здесь на форумах есть методика. Примерно так: засекаете расход по полному баку, сравниваете с показаниями панели и высчитываете коэффициент, который вбиваете в приборку (по моему 20 пункт). 13,5 - нормальный расход зимой.
Только по тесту. Шкала - не более чем ограничитель максимальных оборотов....
#618
Отправлено 02 Февраль 2015 - 01:32
Причем здесь шкала температуры и оборотов? я не про тахометр как бы
#619
Отправлено 02 Февраль 2015 - 02:26
у 60-и нету шкалы температуры.
#620
Отправлено 02 Февраль 2015 - 02:30
а что за трихи тогда на тахометре белые? когда машина прогревается - их становится меньше
#621
Отправлено 02 Февраль 2015 - 02:32
я вам и сказал - эти штрихи показывают до каких оборотов можно крутить двигатель в данный момент.
#622
Отправлено 02 Февраль 2015 - 02:36
говорим разными словами. ладно. суть то одна - показывает прогрев авто
#623
Отправлено 02 Февраль 2015 - 02:43
Нельзя по штрихам судить о прогреве авто. они при 70 градусах уйдут, но это же не рабочая температура. только по тесту в приборке, если не выходит на 90-95 градусов - термостаты под замену (либо все, либо некоторые...)
#624
Отправлено 04 Февраль 2015 - 01:19
Вот бы ещё знать, какие? Едет неплохо. Тянет. Обороты ровные. Не троит, не дымит.. Ошибок не выдает. Где копать, что смотреть??
накат хоть нормальный? может суппорта подклинивают?
Сообщение отредактировал rrp: 04 Февраль 2015 - 01:19
#625
Отправлено 04 Февраль 2015 - 02:50
#626
Отправлено 04 Февраль 2015 - 07:30
Замер по тесту №7 составил 89-92 градуса. Греется субъективно дольше, чем е39-я с вебастой, (может так и надо), по городу температура не падает (есть надежда на целые термостаты). По трассе ещё не замерял. Ну а как все-же мнения форумчан о 13л. по городу? Некоторые же пишут о 10-11. ...
ПС. на горячую пишет 1,1 л/ч.
нормальный у вас расход. тем более для 2,5. у трехлитрового может быть немного меньше... 10-11 это в смешанном цикле.
и по тестам все хорошо.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 04 Февраль 2015 - 07:31
#627
Отправлено 04 Февраль 2015 - 09:55
1.1 это выше нормы. Отсюда и расход общий выше нормы.Замер по тесту №7 составил 89-92 градуса. Греется субъективно дольше, чем е39-я с вебастой, (может так и надо), по городу температура не падает (есть надежда на целые термостаты). По трассе ещё не замерял. Ну а как все-же мнения форумчан о 13л. по городу? Некоторые же пишут о 10-11. ...
Смешанный расход должен быть 8-9,трасса 6-6.5л,город 11-12л
Хотя если долго стоите и прогреваетесь,потом проезжаете 5км глушите,и заводите через 8часов опять холодный движок. То 13л будет нормальным расходом при таких режимах.
Сообщение отредактировал the_crow: 04 Февраль 2015 - 09:57
#628
Отправлено 06 Февраль 2015 - 02:34
+1
Но если 1.1 стоя на драйве, то вроде всё правильно.
#629
Отправлено 07 Февраль 2015 - 01:17
Основному хана точно. Ну а так как агр стоит копейки то и его меняй до кучи. Скорее всего они вообще родные стоят.Сегодня поездил пол дня по городу. 7-й тест показывал 73-75 град. и не выше. Видать все-таки термостат. Какой, кто подскажет?
Но учти есть еще и термостат акпп,который тоже вылетает,потому как и любой термостат это расходник.
#630
Отправлено 07 Февраль 2015 - 02:55
А как определить что вышел из строя термостат акпп?
