Дизель. Расход топлива 520, 525, 530, 535 и др.
дизельные модели
Сообщений в теме: 664
#631 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 07 Февраль 2015 - 03:40
А как определить что вышел из строя термостат акпп?
Либо компом. Либо опытным путем после поездки по трассе.
#632 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 09 Февраль 2015 - 08:45
подскажите пожалуйста формулу подсчета расхода топлива. спс
#633 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 09 Февраль 2015 - 08:54
коррекция компа
#634 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 10 Февраль 2015 - 11:40
коррекция компа
засекаете расход на полном баке (заправились до отсечки, сбросили суточный пробег, сбросили СРЕДНИЙ РАСХОД, выездили почти все топливо, опять заправились до отсечки - посмотрели сколько потратили топлива на засеченный пробег, литры делим на км и множим на 100 - получаем средний расход. например 60л/500км*100=12л/км). делите полученный расход на показываемый компом, получаете коэффициент (например 12/13,2 = 0,909), умножаете его на 1000 и вгоняете его в 20  тест в панели. панельные тесты перед этим надо разлочить - в 19 тесте ввести сумму последних пяти цифр вин.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 10 Февраль 2015 - 11:55
#635 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 12 Февраль 2015 - 11:34
спс
разлочить знаю как спс
#636 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 12 Февраль 2015 - 11:50
Если кому не трудно подскажите, пожалуйста. Вопрос таков просто в слесарной работе вроде все гуд (перепаял реле свечей замена саленб. Замена свеч накала и т.д.)все делаю сам, охота немного по компу разобраться, кто может подсказать d-can или какой другой провод пойдет к моей 530d 2005г. конечно профессиональный не надо/ Или может ссылку киньте. Заранее спасибо! Пользовался елм 327 .
#637 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 12 Февраль 2015 - 11:56
k-line закажи на алиэкспрессе, он 5 копеек там стоит...
http://ru.aliexpress...1491733634.html
Сообщение отредактировал andrey-ok: 13 Февраль 2015 - 12:02
#638 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 13 Февраль 2015 - 05:49
а подскажите он только для инпы?
он подойдет к моей 2005г
Сообщение отредактировал mult_mixa: 13 Февраль 2015 - 05:50
#639 ленчик :))
ленчик :))
  • 76 сообщений
  • е39
Отправлено 24 Февраль 2015 - 08:41
Подскажите двигатель N47 дизель 520 ,2008год температура поднимается максимум 79-82градуса это нормально??? Основной термостат заменил на новый,егр термостата у меня нет в моем годе,остался термостат акп в теплообменника но как то стремно менять (дорогой)как узнать точно в чем дело,оба шланга горячих когда машина прогревается,пробовал передавить шланг который идет на теплообменник и проехать температура не меняется 80гоадусов но вентилятор охлаждения включается
#640 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 10:47
Нет не нормально.
#641 ленчик :))
ленчик :))
  • 76 сообщений
  • е39
Отправлено 25 Февраль 2015 - 05:08
Нет не нормально.
 сегодня померял температуру в коробке  90 градусов , двигатель 76-80 трогаю большой патрубок который идет к основному термостату он холодный(термостат закрыт )  ,спецом на холостых увеличиваю обороты  до 4.5тыс и по 7 тесту смотрю за температурой которая поднимается до 88 градусов и трогаю опять шланг от основного термостата он становится сразу горячим тоесть термостат открывается не пойму почему у меня двигатель нагревается только до 80 градусов и увеличенный расход
#642 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 26 Февраль 2015 - 08:19
Подскажите пожалуйста. Машина 530D 2005г. Какой должен быть расход?
Температура в норме 93-95.   объехал 3 сто говорят что все гуд по машине.
Расход  11.7 по км
Сообщение отредактировал mult_mixa: 26 Февраль 2015 - 10:28
#643 superdid
superdid
  • 1 сообщений
  • 535
  • беларусь
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 06:43
сейчас посыплются отзывы мол я п...ол 525d 8 по городу. по трассе не скажу не поверите. езжу просто под настроение не тошню, где-нить притоплю где-то с потоком. больше 8ми не выходило. 523 бензинка была ради эксперемента как не экономишь от 11 выходило. ездишь обычно от 13. не знаю как у вас жрут по 15.смысл такого дизеля. немцы бы сами их никогда не покупали.
#644 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 01:57
подскажите пожалуйста откуда скачать рабочую inpy и адекватную инструкцию?
во все темы уже свой вопрос запостили, или только в две? гуглом воспользоваться никак?
#645 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 02:41
Состояние авто идеальное,все термостаты заменены,форсунки в норме по диагностике все хорошо.Расход город 10.9-11.2 зимой.лето10-10.5.
За город 8-9.
Кстати по заводу автомат 2.5 должен кушать 11.
