Получилось выставить 1000.
#511
Отправлено 31 Август 2013 - 05:51
#512
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 12:04
Они поэтому и прыгают чтобы поменять их можно было
#513
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 08:32
Ребята подскажите пожалуйста у меня 5 Е60 2.5д,егр удалён програмно и физический+чиповка,расход показывает по компу 13,3 что то мне кажется что великоват расход,почитав ветку зашёл в режим теста 4 там показыва 1.4-16,после зашёл в режим 20 там стоит 1000,подкажите пожалуйста где копать???на диагностику ездил всё ОК ни одной ошибки НЕТ!и ещё заметил когда выезжаешь на кольцевую к примеру ехал сегодня с уручья до съезда на партизанский проспект температура по 7 тесту упала до 66 и не поднималась после как въехал в город покатался 81-79 и не больше!!!Заранее спасибо!!
#514
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 08:38
На замену оба термостата. После замены получите 88-93гр при любых режимах и расход припадет.
#515
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 10:45
А что значит оба???у меня ЕГР удалён!получается что остался только 1 основной?
Если я не прав то поправьте буду благодарен!
#516
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:23
#517
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:44
если машина на актомате то и 3й...
#518
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 08:19
#519
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:30
Блин что то я запутался:-)да машина на автомате!егр удалён!Так сколкько всего термостатов если удалён ЕГР?
#520
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:36
У наших дизеляк с автоматом три термостата:
ЕГР,
основной,
коробки.
Раз ЕГР удален, то поменяв основной получишь нормальную температуру двигателя.
Но многие забывают что еще нужно контролировать температуру автомата. Это можно сделеть в движении, подключившись к мозгам. И тогда будет ясно, менять ли термостат коробки.
#521
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:47
ЕГР,
основной,
коробки.
Ага понял спасибо,ещё такой вопрос это надо комп подключать что бы увидеть температуру коробки?или можно в тестах посмотреть?Спасибо!
#522
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:56
#523
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:57
Только комп
Ок!Спасибо.
#525
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:38
И вот чудо сняли термостат он был заклиневший,поменял термостат расход упал пока что до 10.1 по компу да и машина намного стало лучше ехать!!!
