нормальноДоброго времени суток!Знающие поскажите 525d e61 2004 г. в тесте кажет 1.2 l/h при включённом кондее на max и 0.8 без оного при 92град,нормально ли это?
#481
Отправлено 04 Август 2012 - 02:16
#482
Отправлено 04 Август 2012 - 02:23
это идеальные показатели на полностью исправном авто.Доброго времени суток!Знающие поскажите 525d e61 2004 г. в тесте кажет 1.2 l/h при включённом кондее на max и 0.8 без оного при 92град,нормально ли это?
#483
Отправлено 04 Август 2012 - 02:43
спасибо за инфу,просто очень напугал расход топлива,у нас она совсем недавно,и после 211 мерса 2,7 ЦДИ потреблние горючки кажется большимэто идеальные показатели на полностью исправном авто.
#484
Отправлено 10 Август 2012 - 10:37
#485
Отправлено 10 Август 2012 - 11:15
поставь на 1200 станет реально показыватьДобрый вечер.
У меня температура показывает 94C.
Прив выключенном кондее 0.6 l/h а при AUTO поднимаеться 0.8 0.9
1)Нормально ли это ?
2) в пункте 20 меню поставил 1000 было 975 но расход по городу сейчас 8.5-8.6 по трассе 4.3 как бы не реально ????????? думаю поставив на 1000 по умолчанию поправит дело ???
#486
Отправлено 11 Август 2012 - 03:17
Она и ехать должна веселее, чем мерс.
У меня у тестя такой мерс, расход в городе литров 8-9, но после моей, он тугой на "подъем", потом вроде ничего.
#487
Отправлено 11 Август 2012 - 03:22
#488
Отправлено 11 Август 2012 - 08:07
+1 .Нравится мне этот 20-й тест, я так цыфер наставил, что мне все знакомые сейчас завидуют черной завистью, 3.0d, езда самолётная, средний расход 5.5.литров
, вот бы в реальности так.
#489
Отправлено 11 Август 2012 - 08:48
Глупый вопрос
я думал что 1000 это по умолчанию должно стоять (при 1000 стало в среднем с кондеем auto 9.5 - 9.8 в городе без пробок )
почему нужно тогда 1200 ставить ? или по умолчанию 1200 ?
#490
Отправлено 11 Август 2012 - 10:08
потому что 1000 это заводские данные,которые через 100-200тыщ пробега имеют свойства сбиваться,и чтобы сново расход совпадал бк-заправка и надо делать коррекцию(для этого же и сделан 20тест)Глупый вопрос
#491
Отправлено 11 Август 2012 - 11:27
Как я понял надо заправить бак до отстрела.Проехать 100 км.Запрвить опять до отстрела там же.Посмотреть расход.Посчитать по формуле.
При этом в 20 поставить 1000 и все обнулить. ????? Правильно
И есть ли разница по городу проехать или по трассе?
#492
Отправлено 11 Август 2012 - 11:35
Чем больше проедешь - тем точнее сможешь рассчитать коррекцию. Бак до отстрела для точного замера фактически спаленных литров. 100 км это очень мало и будет большая погрешность.Как я понял надо заправить бак до отстрела.Проехать 100 км.Запрвить опять до отстрела там же.Посмотреть расход.Посчитать по формуле.
#493
Отправлено 12 Август 2012 - 08:26
#494
Отправлено 12 Август 2012 - 09:01
тоже самое, лампа не горит, вот вот должна загорется, при этом легко влазит 73-75 литровУважаемые просвятите!Баки у нас 70 литров,получается когда загорается лампа резерва израсходовано 62 литра,так?А не подскажет кто-либо сколько влазит под горлышко!Что-то больше у меня получилось чем 70 затарить в неё
#495
Отправлено 13 Август 2012 - 10:30
Лучше всего не до отстрела, а под завязку т.е. дать пене осесть и потихоньку заливать до полного бака (еще 2-3л влезет). И как человек сказал правильно чем больше проедешь тем меньше погрешность.Как я понял надо заправить бак до отстрела.Проехать 100 км.Запрвить опять до отстрела там же.Посмотреть расход.Посчитать по формуле.
