Замена штатной магнитолы
Сообщений в теме: 48
#31 alexb
alexb
  • 180 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 04:07
помоги заменить штатную магнитолу! Разъём в штатной странный
я покупал переходник с родного разъема на обычный на 3-ем этаже Некрасова. и заглушку там же брал. всё встало нормально. тока переходник немного громоздкий и запрятать аккуратно надо внутрях. с сочетаемостью подсветки всё решилось легко, т.к. мой мутный blaupunkt имеет RGB настройки, я подобрал цвет к родному
#32 Flashback
Flashback
  • 850 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 06:04
на некрасова смотрел в 2-местах не нашёл
этот не подходит Изображение
как вариант сказали делать распиновку
#33 alexb
alexb
  • 180 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 08:36
а почему не подходит? какая сторона? в принципе контакты перекинуть внутри фишек не великая проблема. главное аккуратно. только мне кажется мой переходник был с одной фишкой под новую магнитолу? надо вытягивать смотреть, так уже не помню
#34 marffei
marffei
  • 158 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 11:26
а 2din магниотолу ни кто не пробовал впизхнуть,ана же вроде становится
#35 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 09:02
видел фотки, впихуиццо, но теряет часть управления (низ магнитолы прикрываиццо), поэтому остается только с пульта
вот ссылка на фотки
#36 Dkt
Dkt
  • 307 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 01:54
http://cgi.ebay.com/...d#ht_1670wt_905 а вот такую штуку себе никто не ставил? она и вправду родная мп3 или обычная ЦД как-то усовершенствована?
#37 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 09:29
родная, пр-ва alpine но желательно пробить номер детали перед покупкой чтобы не развели
#38 marffei
marffei
  • 158 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 10:15
вот ссылка на фотки
да не эт чет не то, клима становится в низ как в авто с нави и места там хватает
#39 ymax
ymax
  • 226 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 06:15
вот такой вариант http://www.bmwclub.b...тной-магнитолы/
#40 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:27
Кто знает если поставить от другой BMW монитор родной 16:9 он нормально будет функционировать или только музыка играть будет и все. (имею ввиду бортовые функции и информацию показывать будет или нет)
#41 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 10:13
где фото?
#42 ymax
ymax
  • 226 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 02:24
фотки уже есть... смотрите в той теме...
#43 victor3
victor3
  • 2 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 01:28
ребята подскажите как поставить другую магнитолу,если можно где? И сколько эта замена будет стоить?
#44 victor3
victor3
  • 2 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 01:32
#45 7z7
7z7
  • 656 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 10:25
http://www.bmwclub.b...830&qpid=986681
