http://www.bmwclub.b...к-пользоваться/всем привет!
На машинке,BMW 320d 1999 седан,установлен Webasto Thermotop z/c-d
Начались морозы,поэтому появился такой вопрос-Как она работает? Ни брелка,ни пульта нет,жужжать начинает сразу после завода двигателя,и то не всегда.Дыма из выхлопной трубы (под передним пассажирским)вебасты не видно( в интернете пишут что должна каптить и гул стоять как в самолете),но подставив руку под выхл.трубу чувствуется только горячий воздух,и опять же не всегда.При глушении двигателя начинает опять жужжать( продувка?).Поиск по интернету результатов не дал.Может кто знает как она должна работать?
установлена сигнализация с двусторонней связью-возможно ли "посадить"(вкл-выкл) мою вебасту на какую-нибудь кнопку(канал)?
WEBASTO
#16
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 01:10
#17
Отправлено 19 Январь 2010 - 01:17
#18
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:47
#19
Отправлено 19 Январь 2010 - 12:12
А под ним где и что именно видно?
ну и под капотом найти можно
#21
Отправлено 06 Февраль 2010 - 01:44
#22
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 01:54
#23
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:23
+375296024364 Антонстоит заводская Webasto Thermo Top z/c на машине, но судя по всему не работает (машина уж очень долго греется). подскажите пожалуйста где можно ее продиагностировать и отремонтировать если потребуется
#25
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:53
#26
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 01:01
#27
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 04:28
+1 i esli elektrodogrevatelj topliva - to vklu4aetsja avtomati4eski esli temperatura na ulice menjshe +7 gradusov (na letnej solare mozno ezditj do -25 gradusov tak zajavleno po TIS, no lutshe nereskovatj.)Не на всех. На некоторых стоит вебаста, а некоторых э/догреватель.
#28
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 04:29
#29
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:19
скорее не запуститься..Что у тебя БК показывает?Какая темп.?при отрованном датчике вроде как за +40 зашкаливаетя так понимаю, если датчик температуры кторый находится на подкрылке оторван, то вебасто не запустится?
у меня вебаста запускается при темп. +3 и ниже(а вот кондишн перестаёт вкл..только выше 3гр.)
з.ы. как неделю каждый день с утра жужжит
#30
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 11:29
а вот и еще одна проблема, в моей комплектации БК нету, поэтому какая температура не знаю
