Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#376 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 04 Май 2012 - 07:44
Народ подскажите, когда на кондиционере выключаю "снежинку", остается только "авто", образуется запах не очень приятный в салоне, не на долго, минуты на две, потом пропадает, может кто сталкивался ? И это именно когда выключаю снежинку, когда сразу авто на "авто" стоит, то запаха нет
#377 vava77
vava77
  • 2 сообщений
  • 320d e46 акпп
  • Belarus, Minsk
Отправлено 04 Май 2012 - 08:12
это так называемый грибок в системе кондея, он попахивает, если сильно парит, то сделай дезинфекцию, можно самому или на станции. для сасмому покури инет
#378 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 06 Май 2012 - 11:51
Столкнулся с проблемой, при включении кондея с левой части автомобиля дует холодным(верх, середина ,низ) а правая летним, отличается температура воздуха, может кто сталкивался с этой проблемой?
Никто не сталкивался с такой не исправностью?
#379 grayplastik
grayplastik
  • 5 сообщений
  • E46 325i
Отправлено 08 Май 2012 - 03:21
Я сталкивался. Дозаправил фреона, стало дуть холодным отовсюду. Правда это было прошлым летом, сейчас опять тоже самое. Видно все-таки выпускает где-то давление.
#380 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 08 Май 2012 - 03:46
подскажите какая химия лучше для устранения вони при выключении кандера?сам пробовал к2 -и могу сказать ,что помогает не очень и не надолго.
#381 Pshek
Отправлено 08 Май 2012 - 05:01
Вонь устранить можно только сняв испаритель и полностью его отмыв. все эти пшикалки временное и чисто профиллактическое решение.
#382 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 08 Май 2012 - 10:54
ОК!
будем пробовать запровлять
#383 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
  • 316i E36, 523i E39, 318i E46
Отправлено 08 Май 2012 - 10:59
Через отверстие снятого ежика заполнил всю систему пеной для чистки кондея, пока ничего не пахнет.
#384 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 11 Май 2012 - 10:26
ОК!
Дозаправка не помогла, приговорили клапан ТРК, кто знает, как его правельно проверить?
#385 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 12 Май 2012 - 12:58
по идее тот кто приговорил тот и должен знать
#386 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 12 Май 2012 - 07:59
У каждого СТО разные мнения
не знаешь что делать, и что менять!
Буду менять ТРВ
#387 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 12 Май 2012 - 08:02
Буду менять ТРВ
Сколько стоит замена и сам клапан?
#388 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 12 Май 2012 - 08:12
10$ откачать хладагент
10$закочать
70$ стоимость клапана
менять буду сам на СТО 30$
#389 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 13 Май 2012 - 12:32
присоединясь к вопросу. Юзал К-2 и ABBRO вторая вроде получше, но не сильно.
#390 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 13 Май 2012 - 02:03
думаю такой попробовать http://duk63.narod.r...toguide_12.html
