куплю равнодлинный коллектор
Сообщений в теме: 60
#1 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 12:22
вот собственно, мот кто знает где
#2 Vlastelin
Vlastelin
  • 569 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 12:36
Не дури себе голову! От него пользы почти никакой.....а стоит как героин.
Увеличь сечение выхлопа, шивани мозг на безлямбдную работу, плюс немного с изменёнными таблицами под спортовую езду и сдвигом отсечки, поставь вал Шриковский верховой.....Форсунки низкоомные чуть большей производительности к примеру 500 кубовые...Бензонасос 265 литров в час.... И поверь в своём классе без наддува, ты 90 % дашь просраться!
#3 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 01:01
не неси ерунды, во первых приход от равнодлинника есть, если это что нибудь не шильное и делоо не в более гладких изгибах а в точно подобранной длине, точно так же как есть эфект от многодроссельного впуска, а именно не из-за того что все дырки открываются сразу (ну и от этого тоже но не много) а от длинны впускных трубок резонансы вещь в себе :) лямбды у меня отродясь не было, смещать отсечку со стандартной прошивкой занятие ьбезполезное вал вполне вероятно, но под него нужна прошивка своя, иначе толку мало, а еще существенный минус - холостые большой производительности форсунки воткнуть много думать не надо только смысл? выливать лишний бенз в трубу если ему тупо не будет хватать воздуха чтобы сгореть вот бензонасос да, на всякий случай можно воткнуть с запасом, чтобы хватило на все извраты я свой мотор 2,8 буду строить акуратно, грамотно и без непроверенного экстрима, все по науке, чтобы получить обычный гражданский правильный мотор
#4 Guest_BM3W_*
Guest_BM3W_*
  • Гость
Отправлено 12 Июль 2008 - 01:25
И тут Астапа понесло (с)
#5 Rill
Rill
  • E30 Club
  • 1 042 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 01:31
крути Змитера чтоб он тебе продал)))
#6 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 01:33
дак там не шницер :) хочу что ниб фирменное типа шницера, иначе смысла мало
#7 Guest_BM3W_*
Guest_BM3W_*
  • Гость
Отправлено 12 Июль 2008 - 01:36
А стоит оно того?
#8 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 01:44
для кого как
вот это например альпиновский, почувствуйте разницу :) :
#9 RWD
RWD
  • 1 906 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 09:30
гы, да, вижу разницу - думаю штаны с такого коллектора будет проще откручивать равнодлинник - это конечно заипись, а дальше по тракту?.. сток?.. ты уверен что толк от него будет, или равнодлинник рассчитывался под стоковый выхлоп?
#10 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 11:16
если на равнодлиннике есть X-pipe или Y-pipe (как на альпновском) то дальнейший выпуск особенно не важен, резонанс будет именно от места соединения труб, полностью прямоточный выпуск относительно стока добавит максимум 1-3 л.с. ЗЫ. резанатор у меня прямоточный
#11 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 11:27
на стоковой ешке резонатор тоже прямой :)
#12 RWD
RWD
  • 1 906 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 11:41
ну смотри, есть и более варварские способы увеличить мощность
#13 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 01:16
Так совсем же недавно тут продавали альпиновский паук новый. Забирай! :-)
#14 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 03:02
где?
#15 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 12 Июль 2008 - 03:29
http://www.bmwclub.b...w...c=28232&hl=
